Wyświetlacz LCD 2*16
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 24 sie 2008, 19:52
Witam wszystkich. Chciałem sobie podłączyć wyświetlacz lcd 2*16 do kompa i sterować go aplikacja ja LCD i tu mam problem niestety nie wiem jak taki wyświetlacz podłączyć nie chce kombinować aby go nie uszkodzić dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych ludzi mam notę katalogowa ale nie ma tam opisanych wyprowadzeń.Mam taki wyświetlacz :LCD a tu notka czy pomógłby mi ktoś jak to podłączyć do LPT ?
Z góry dziękuje.
snow
Post autor: snow » 24 sie 2008, 20:00
1-GND, 2-5V, 3-V0, 4-RS, 5-R/W, 6-E, 7-D0 .... 14-D7, 15-A, 16-K
Ostatnio zmieniony 24 sie 2008, 20:10 przez snow, łącznie zmieniany 1 raz.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 24 sie 2008, 20:06
a jak to podlaczyc pod lpt ? i jak skonfigurować program SMARTIE (podobno lepszy).
snow
Post autor: snow » 24 sie 2008, 20:08
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
[ Dodano: 2008-08-24, 21:11 ]
Na początek proponuję podłączyć jak na pierwszym schemacie , tyle ze nie używać potencjometrów. Połączyć 3 i 1 do masy a piny 15 i 16 zostawić w powietrzu jeżeli twój LCD po włączeniu zasilania ma podświetlanie.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 24 sie 2008, 22:50
a czy ten wyświetlacz jest zgodny z HD44780?
snow
Post autor: snow » 25 sie 2008, 6:22
Na 99% tak.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 25 sie 2008, 10:49
Złożyłem wszystko wedlug schematu i porady kolegi snow. Wyświetlacz jest cały czas podświetlony niestety nic nie wyświetla
grysek67
Post autor: grysek67 » 25 sie 2008, 15:52
Czym zasilasz LCD?
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 25 sie 2008, 18:52
Zasilam zasilaczem 5v ze stabilizatorem. Mierzyłem napięcie, jest równe 5V - wyświetlacz nie reaguje. Do obsługi wykorzystać chciałem Smartie ale nic się nie wyświetla. Probowałem jalcd i lcd expert i też nic.
[ Dodano: 2008-08-28, 15:15 ]
Poczytałem sobie trochę o lpt i znalazłem ze poziomy napiec w lpt to +5 i 0V ale u mnie jak mierze miernikiem jest +3V zamiast 5V. Czy to może być przyczyna niedziałania wyświetlacza??
Edytowałem błędy ortograficzne, poprawiłem interpunkcję i podzieliłem ten chaotyczny słowotok na zdania. Przy pisaniu kolejnej wiadomosci proszę się stosować do zasad pisowni, ortografii i interpunkcji. W przypadku dalszego lekceważenia języka i zadad pisowni udzielone zostanie ostrzeżenie. CSM
Ostatnio zmieniony 29 sie 2008, 16:36 przez kaliska5, łącznie zmieniany 3 razy.
grysek67
Post autor: grysek67 » 29 sie 2008, 16:29
Napięcie na LPT ma wynosic około 3,3V i wyswietlacz powinien bez problemu dzialac.
Jakie masz ustawienia LPT w biosie? Czy inne urządzenia np. drukarka działają dobrze na tym porcie?
CSM
Post autor: CSM » 29 sie 2008, 16:32
kaliska5 pisze:Poczytałem sobie trochę o lpt i znalazłem ze poziomy napiec w lpt to +5 i 0V ale u mnie jak mierze miernikiem jest +3V za miast 5V czy to może być przyczyna niedziałania wyświetlacza??
Proszę sie zapoznać z dokumentacją sterownika wyświetlacza. W tabeli "Electrical characteristics" (lub o podobnej nazwie) podane są minimalne i maksymalne poziomy napięć dla poszczególnych stanów logicznych. Jeśli napięcie z portu LPT mieści się w tych zakresach wyświetlacz będzie działał.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 29 sie 2008, 17:14
Ooo, nowy moderator... :grin:
Spróbuj podłaczyć pod ten LPT jakieś inne urządzenie, np. drukarkę, skaner. Jeśli będzie działało poprawnie, LPT jest dobry, a jesli nie - to wiadomo... :grin:
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 29 sie 2008, 19:57
Od razu chce przeprosić moderatorów za moje wcześniejsze posty ale zrozumcie mnie pisze klawiatura ekranowa bo zwykła klawiatura nie działa normalnie przymierzam sie właśnie do reinstalki systemu.
LPT w kompie wydaje sie sprawne nie mam sprzętu żeby sprawdzić ale probowałem z diodami na poszczególnych pinach i wszystko w porządku. 1 rzecz mnie gnębi mianowicie inicjacja według tego artykułu inicjacja zwykłego lcd to ciag L-H-L.Ja w nocie wyczytałem ze inicjacja mojego to H,H-L Czy wie ktoś w takim razie jak to uruchomić żeby działało pod LPT?
grysek67
Post autor: grysek67 » 30 sie 2008, 14:12
Masz rację. Rzeczywiście może to być przyczyną tego, że wyswietlacz nie działa. Prawdopodobnie wyswietlacz jest oparty na innym sterowniku niż ten który jest obsługiwany przez program.. Są trzy wyjscia: Uzyć programu który obsłuży ten wyswietlacz, kupic wyswietlacz oparty na HD44780, lub dorobic układ cyfrowy który będzie zamieniał pierwsze "0" na "1".. Oczywiscie mogę sie mylić..
snow
Post autor: snow » 30 sie 2008, 14:16
grysek67 pisze:kupic wyswietlacz oparty na HD44780
Tyle że on podobno jest oparty na takim sterowniku:
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
Podświetlanie LED
Sterownik zgodny z HD44780
Rozmiar modułu : 85 x 30 mm
Rozmiar pola odczytu : 65 x 16 mm
Technologia STN
Producent : SDEC
oznaczenie producenta : SS2M16ULGY-03
