Czytam aktualnie artykuły z serii "Elementy indukcyjne" z działu "Listów od Piotra". Niedawno natknąłem się na tak zwaną stałą czasową. Jest ona opisana w https://elportal.pl/pdf/k01/13_10.pdf str. 3, kolumna 1 - sza. Pisze tam, że:
O jaki czas i prąd tu chodzi. Prąd będzie płynął dotąd aż nie odłączymy źródła zasilania, więc tu chodzi chyba o to przez ile będzie płynął ten prąd po odłączeniu zasilania - zgadza sięZauważ, że stała czasowa jest niezależna od napięcia. Wydaje się, iż potrafimy łatwo obliczyć, przez ile czasu w obwodzie RC lub RL będzie płynął prąd.
I jeszcze znalazłem jeden cytat, tylko nie wiem czy on odnosi się do tej samej stałej czasowej. Znajduje się on w https://elportal.pl/pdf/k01/04_08.pdf str. 2, kolumna 3 - cia i brzmi następująco:
No i to się nie zgadza raczej do moich rozważań co do tego, ile będzie płynął prąd po odłączeniu źródła zasilania. Więc moje pytanie, a raczej prośba, jest następujące: czy mógłby mi ktoś zrozumiale wytłumaczyć ( na rozum 12 latkaCzasem zamiast rezystancji izolacji podaje się stałą czasową C·Riz wynoszącą przynajmniej dziesiątki tysięcy sekund, czyli kilka godzin. Po takim czasie naładowany kondensator sam rozładuje się własnym prądem upływu.
Z góry wieeelkie dzięki za wszelką pomoc
