Wzmacniacz do walkmana.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 31 maja 2008, 19:18
Chcę kupić kit AVT-466 (Wzmacniacz do walkmana). Pytania:
1. Warto zainwestować?
2. Czy nie ma błędów na plytce?
Jesli ktoś kupił, to proszę o opinie. :mrgreen:
[ Dodano: 2008-05-31, 23:09 ]
Proszę, pomóżcie... :grin: :grin: :grin:
kris74
Post autor: kris74 » 01 cze 2008, 15:08
Po pierwsze ten kit ma oznaczenie avt446 a nie jak napisałeś 466, po drugie do czego ten wzmacniacz będziesz używał?
Neutron
Post autor: Neutron » 01 cze 2008, 16:00
Przecież AWS 303 napisał, że do walkmana.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 01 cze 2008, 20:52
Nazwa brzmi "Wzmacniacz do walkmana", ale ja go będę używał do mp3... :mrgreen:
Czy jak będę miał odizolowany radiator od masy to nie musze dawać tej białej pasty, czy muszę? :???:
Post autor: joon » 01 cze 2008, 22:20
Nie musisz.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 03 cze 2008, 21:11
Dzięki... :grin:
Na jakie napięcie jest ten układ?
http://www.sklep.avt.pl/p/pl/2055/wskaz ... ntazu.html
Post autor: joon » 04 cze 2008, 0:09
5-14V. Czyli bez problemu będzie działać przy 12.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 04 cze 2008, 10:34
Dziękuję, dobry człowieku... :grin:
Z czego najlepiej zasilać ten wzmacniacz? Zasilacz do kompa, zwykły zasilacz, czy co?
Post autor: joon » 04 cze 2008, 23:19
Trafo 12V plus stabilizator 7812, lub travo 9V i prostownik pełno okresowy. zakres prądu starczy 0,25A
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 05 cze 2008, 10:39
Moze być niestabilizowany zasilacz? Mam akurat taki, fabryczny:
-Trafo
-4 diody 1n5401
-Kondensator 6800uF 25V
-Napięcie bez obciążenia 14,5V
Napięcie, wg. opisu może być 12-18VDC
[ Dodano: 2008-06-05, 20:13 ]
Proszę, pomóżcie... :wink: :grin: :wink:
Post autor: joon » 05 cze 2008, 20:36
Za duże może być... Dodaj 7809 i konki 100nF
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 05 cze 2008, 21:42
No, ale ten Wzmacniacz według opisu może być stosowany w samochodzie, gdzie podczas jazdy jest napięcie 14,5V.
Dlaczego wiec nie mogę zastosować zasilacza o napięciu 14,5VDC :???:
Post autor: joon » 07 cze 2008, 18:14
Bo jest to górne dopuszczalne napięcie pracy. Możesz tylko wtedy masz większe szanse na awarie układu.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 10 cze 2008, 14:17
Zmontowałem ten układ...
... i nie działa. :???: :sad: :sad: :???:
[ Dodano: 2008-06-11, 22:32 ]
Pomoże ktoś? :twisted:
