Wyświetlacze LED
Skrzydlaty
Wyświetlacze LED
Mam problem odnośnie wyświetlaczy LEE...a konkretnie max prądu jaki można przez nie "przepuścić". Nabyłem dzisiaj dwa wyświetlacze - jak powiedział sprzedawca różnią sie jasnością - no dobra, ale jaki jest ich max. znamionowy prąd? Te wyświetlacze to LTS-367HR i LTS-360R. Nota katalogowa - przynajmniej tego pierwszego - bez problemu dostępna w googlach. Po przeanalizowaniu - max. ciągły prąd 25mA - dobrze wywnioskowałem czy mój angielski wymaga jeszcze dużego dopracowania?
Jak na moje oko zgadza się, oba wyświetlacze mają maksymalny prąd w kierunku przewidzenia 25mA na segment. Zwróć jednak uwagę że trochę dalej parametry takie jak na przykład jasność podawane są dla 25°C i co ważne dla prądu wynoszącego 20mA, taki prąd wydaje się więc być najodpowiedniejszy
Obie noty katalogowe można znaleźć na http://www.alldatasheet.com/
tak te pierwszy ma Imax 25mA
a tu wymiekam http://stock.adgic.com/AdgIC/stock/search.asp
ale prawdopodobnie bedzie podobnie [ poszukaj nazwy producenta i szukaj u niego na stronie ]
ps: w obu przypadkach nieprzekraczał bym 20mA , a najlepiej sprawdz na zasilaczu regulowanym [z odcieciem pradowym] przy jakim pradzie jest dobrze widoczny , bo niektóre wyświetlacze maja Imax dkolo 2 -5 mA
Skrzydlaty
ta strona to dokladnie tez takie coś http://www.adgic.com/adgic/Skrzydlaty pisze:Link nie działa...tzn. coś wywala..."coś" bo nawet sie nie da tego określic
tyle ze były tam pdf 'y niby do tego 2 wyświetlacza , ale otwierał się ten pierwszy
jakoś niewidze tej drugiejsta pisze:Obie noty katalogowe można znaleźć na http://www.alldatasheet.com/
Myślałem że tam będzie ładniej, pomyliłem się...
Tu: http://www.datasheetarchive.com piszą że Imax=25mA. Ale dane zamienników od innych producentów podają Imax=30mA. W takiej sytuacji należałoby szukać dalej, wrócić do sprzedawcy i dopytać albo, co wydaje się najlepszym rozwiązaniem, nie przekraczać 25mA
Skrzydlaty
