Transformatory impulsowe
Post autor: joon » 03 paź 2007, 15:19
Witam. Czy komuś z was udało się kiedyś rozebrać na czynniki pierwsze transformator impulsowy z zasilacza komputerowego tak aby było możliwe jego późniejsze wykorzystanie?
Aro
Post autor: Aro » 03 paź 2007, 16:43
Tak, rozebrałem prawie do naga taki trafo, żeby go przewinąc. Ale nie wiedziałem jeszcze wtdy jak ważna jest szczelina, i po jakims czasie przerobiony ATX odmówił posłuszeństwa (buuuum). Samo rozebranie to nic trudnego, po wylutowaniu trzeba podgrzac rdzeń i klej puści.
Post autor: c4r0 » 03 paź 2007, 17:42
Podobno potraktowanie trafa wrzątkiem zmiękcza klej i ułatwia rozłożenie rdzenia. Ja próbowałem z ciekawości i się nie udało (może jak byłbym bardziej cierpliwy i ostrożny to by się udało). Myślę jednak że zależy to od kleju, a producenci pewnie używają różnych.
Post autor: timo66 » 03 paź 2007, 20:06
osobiscie rozebrałem chyba 6 [ gotowane we wrzacej wodzie przez 15 min] z tego trzy daly się rozebrać ,a pozostałe się popsuły :???: [czyt. rdzen pęknoł]
Post autor: joon » 03 paź 2007, 22:28
Witam mam parę zasilaczy ale potrzeba mi z nich te najmniejsze rdzenie.... Chodzi mi o to że wrząca woda nie rozpuszcza wszystkich klejów, a transformatory potrzebne mi są całe bez żadnych uszkodzeń łącznie z karkasami...
Post autor: timo66 » 04 paź 2007, 8:45
Z tego co pamietam , to klej dosłownie się nie rozpuszczał [ zalecane było 10min gotowania , ja gotowałem 15min] i tak czy inaczej musiałem urzyć siły zeby je rozdzielic . Nieużywałem do tego dodatkowych przedmiotów tylko probowałem rozlaczyć rdzen w rekach , a jak potrzebujesz rdzen w calosci to mozesz kupić
TU
Post autor: joon » 04 paź 2007, 11:40
Dziękuje bardzo za wszystkie posty będę jeszcze próbował z rozpuszczalnikami. Jeżeli zauważę coś ciekawego na pewno to opisze.
