Chłodzenie cieczy
Kulpina
Chłodzenie cieczy
Post autor: Kulpina » 28 wrz 2007, 14:01
Jakie są sposoby chłodzenia cieczy?? Ogólnie uzyskiwanie niskich temperatur elektronice? Nie chodzi mi o ogniwo peltiera, bo one pobierają za duży prąd. Interesuje mnie raczej coś małego, i pobierającego mały prąd. Wie ktoś cos na ten temat?
Post autor: c4r0 » 28 wrz 2007, 14:56
Chodzi Ci o chłodzenie rozgrzanej cieczy, czy o ochłodzenie jej to temp. niższej niż otoczenie?
aktus
Post autor: aktus » 28 wrz 2007, 16:51
Do kompa przydaje się coś takiego jak chłodzenie wodne procesora. Po zastosowaniu takiego chłodzenia bez peltiera i z chłodnicą aktywną wody destylowanej temperatura proca spadła o circa 15-20 stopni ( w zależności od temperatury w pokoju i od wykorzystania proca ). Koszt 3 lata temu wynosił ok 200 zł. Starcza sam blok wodny, przewody, pojemnik na wodę, pompka i chłodnica.
Post autor: ZbeeGin » 28 wrz 2007, 17:25
Kulpina pisze:Nie chodzi mi o ogniwo peltiera, bo one pobierają za duży prąd. Interesuje mnie raczej coś małego, i pobierającego mały prąd. Wie ktoś cos na ten temat?
Takim zestawem będzie niewątpliwoe mała miedziana chłodnica z wentylatorem i pompką. Pobór prądu jakieś 1-1,5A. Właśnie z zestawu do chłodzenia wodnego.
aktus
Post autor: aktus » 29 wrz 2007, 17:00
No ja to mam w tej magicznej chłodnicy 2 wentylatory 80mm. Prądu praktycznie nic nie biorą.
edit: re down:
albo azot :]
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2007, 15:53 przez aktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Alek
Post autor: Alek » 30 wrz 2007, 8:57
jeśli chodzi o uzyskiwanie temperatur "minusowych" to niestety albo Peltier i to dobrze chłodzony wodą albo chłodziarka sprężarkowa lub absorpcyjna.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 30 wrz 2007, 16:44
Dokładnie nie chodziło mi aż o temperatury minusowe. Po prostu o uzyskanie ok. 20 stopni przy małym poziomie hałasu. Myśle że to co zaproponował ZbeeGin, nada się idealnie.
Post autor: ZbeeGin » 30 wrz 2007, 17:20
Jeśli chodzi o wybór to jest nawet duży. Począwszy od specjalnych - komputerowych - małych chłodnic (np. na stronie cooling.pl) - aż po rozwiązania nieco większe jak nagrzewnica z Poloneza (wykorzystana jako chłodnica).
Kulpina
Post autor: Kulpina » 30 wrz 2007, 17:37
A można coś takiego zrobić samemu?
aktus
Post autor: aktus » 01 paź 2007, 2:33
Bezproblemowo. Chłodnice ( pasywna ) można zrobić z - uwaga - rurek miedzianych połączonych lutem twardym z domieszką srebra. Aby ładniej wyglądało można pokryć ja warstwą farby żaroodpornej lub innej która ma małą oporność cieplną. Po co malować? Miedź śniedzieje i po pewnym czasie wygląda okropnie. Można przylutować również druciki miedziane/stalowe aby powiększyć powierzchnie grzewczą. pompka ogrodowa z Gardeny z przepływem minimum 600l/h. To są ciche pompki zanurzeniowe, a umieszczenie jej w pojemniku z wodą dodatkowo wycisza układ. 16db pompki w 2,4l pojemniku nie słychać z odległości większej niż 30cm. Przewody... Hmm.... Różni ludzie różne stosują. W cpc stosowali konwekcyjne ( dodatkowe chłodzenie - i takie właśnie mam ), ale zamierzam za niedługo przerzucić się na olej transformatorowy i nie wiem jak z odpornością na olej. Blok niestety trzeba kupić już samemu bo zrobić bez specjalnych maszyn będzie go bardzo trudno. No chyba, że ktoś się lubi bawić w obróbkę ręczną miedzi wraz z upierdliwym lutowaniem.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 01 paź 2007, 12:45
Chyba źle się zrozumieliśmy... To nie ma być chłodzenie od procesora, tylko mikrochłodnica wody wielkości mniejszej od myszki komputerowej...
aktus
Post autor: aktus » 01 paź 2007, 13:01
Tak mała chłodnica nie będzie miała zbyt dobrych właściwości chłodzących... No chyba, że ją zrobisz ze srebra albo z diamentu. Można cosik popróbować z kapilarą z lodówki ( przeważnie są miedziane, ale to i tak zmniejszysz temperaturę tylko nieznacznie ).
