Co to za scalak??
Co to za scalak??
Post autor: timo66 » 20 wrz 2007, 11:15
Na zdieciu/ciach widoczny jest żółty scalak , niewiem co to jest .Znalezć też nieumiem ,więc może to jest R-pack ?? I jeszce niewiem co to za przekazniki [ jakie mają parametry] ,szukając trafiłem tylko na krzaczki , a z tych to jestem zielony :???:
plate
plate
Post autor: ZbeeGin » 20 wrz 2007, 11:29
Tak, jest to R-PACK 8 bitów - czyli 8 rezystorów po 470Ω jak dobrze widzę. Możesz to łatwo multimetrem sprawdzić.
:arrow: http://www.nikomp.com.pl/opisy/RS000/RSD80000.htm
:arrow: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012502.htm
Post autor: timo66 » 20 wrz 2007, 11:47
ZbeeGin, dzieki , teraz to jestem juz pewien na 100%. A te przekazniki?
kubak1987
Post autor: kubak1987 » 20 wrz 2007, 13:39
Coś kolego słabo szukacie.
Oto link do noty. lub jeśli nie zadziała to wpisz w Google "RY5W, relay" i znajdziesz.
Kuba
Post autor: timo66 » 20 wrz 2007, 14:41
kubak1987, moze i słabo szukałem , ale dalej niewiem [bynajmniej niejestem pewny] Napięcie zasilajace cewkę5V ? Imax-1A? Umax60V?
Post autor: ZbeeGin » 20 wrz 2007, 14:45
Trzeba rozkodować oznaczenie:
RY - seria miniaturowych przekaźników,
5W - napięcie cewki 5V, wysoka czułość przełączania,
-OH - styki złocone,
-K - plastikowa obudowa.
Obciążenie prądowe styków 1A przy 24V DC, 0.5A przy 120V AC. Przy czym jest jeszcze jeden warunek: przy obciążeniu rezystancyjnym.
Jeszcze jedna nota: http://www.bg-electronics.de/datenblaet ... RY5W-K.pdf
Post autor: timo66 » 20 wrz 2007, 17:22
ZbeeGin, dzieki , rozwiałeś moje wątpliwości,
ZbeeGin pisze:1A przy 24V DC
ZbeeGin pisze:0.5A przy 120V AC
domyslam sie że to są maksymalne napięcia [ bo prady to oczywiste] , ale tak pozatym więcej jak 12 V na stykach niebedzie więc dłużej wytrzymią
Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
Post autor: ZbeeGin » 20 wrz 2007, 18:08
timo66 pisze:domyslam sie że to są maksymalne napięcia [ bo prady to oczywiste] , ale tak pozatym więcej jak 12 V na stykach niebedzie więc dłużej wytrzymią
Najważniejsza jest charakterystyka ociążalności styków: Maximum Switching Power. Jest ona w danych do których linka podałem post wyżej. Ważne jest byś zmieścił się w tym "oknie" ograniczonym krzywą.
Post autor: timo66 » 20 wrz 2007, 18:26
juz rozumiem , przy 12V 1A to jes szczyt :grin:
Post autor: ZbeeGin » 20 wrz 2007, 18:34
Jak spojrzysz na Life Curves to przy ograniczonej ilości przełączeń można pokusić się nawet na prąd 2A przy 12V. Ale to już nie będzie bezpieczny zakres pracy.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 21 wrz 2007, 18:45
W dodatku jeżeli styki są pokryte (tutaj złotem, pozłacane) to przy przepływie dużego prądu ta cienka warstwa wypali sie co znacząco pogorszy właściwości przekaźnika i skróci jego żywot.
