matt
Post
autor: matt » 25 lip 2007, 9:12
witam
chcę wykorzystać czujniki wilgotności, jednak są one zasilane napięciem 1 Vrms AC (1kHz). Jak mogę je wygenerować? myślałem o timerze na Atmega8 (uC w układzie), ale on by generował tylko falę prostokątną o wartościach napęcia 0V-5V, a ten czujnik wymaga przecież prąd przemienny 1V (1kHz).
wiem, że są już gotowe moduły z tymi czujnikami zasilane napęciem stałym, ale one kosztują 30 zł, a ja będę wykorzystywał kilkanaście czujników więc odpada -np.
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... /43912.pdf
macie jakieś propozycje rozwiązania tego problemu?
Post
autor: ZbeeGin » 25 lip 2007, 12:52
Owszem. Propozycja to taka, by sygnał prostokątny przepuścić przez filtr środkowoprzepustowy (np. opartym na wzmacniaczu operacyjnym) o częstotliwości środkowej 1kHz.
Sygnał prostokątny można potraktować jako suma wielu sygnałów (harmonicznych) sinusoidalnych. Na tym opiera się jedna z teorii Fourriera. Stąd istnieje taka możliwość.
matt
Post
autor: matt » 25 lip 2007, 19:00
Pierwszy schemat po lewej pokazuje filtr środkowoprzepustowy dla przepuszczalności (passband lower freq. i passband upper freq.) 900-1100 Hz wygneowany przez FilterLab - dobre będą takie wartości przepuszczalności?
Filtr środkowoprzepustowy to połączenie filtru dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego, więc może połaczyc szeregowo te dwa filtry? - rezystory 100 Ohm i kond. 1.6 uF (wzięte z : f=1/(2*pi*RC))
Albo jeszcze wyczytałem, że można zasilic to przez: "PWM przez filtr LC z ograniczeniem amplitudy przed filtrem (np. RC)" - rysunek poniżej, po prawej.
Wg wikipedii filtr środkowoprzepustowy pasywny to cewka z kond. połączone szeregowo i do tego rezystor połączony równolegle - tylko jak dobrac wartości tych elementów?
Które rozwiązanie będzie najlepsze? Dobrze są wyliczone wartości elementów?
asdek
Post
autor: asdek » 27 lip 2007, 18:02
Może zbudować sobie przetwornik DAC 8 bitowy (8 pinów procka) z drabinki R-2R?
Praktycznie tego nie robiłem ale widziałem gdzieś kiedyś... Na pewno sinus z tego o częstotliwości 1kHz by się dało uzyskać.
matt
Post
autor: matt » 28 lip 2007, 21:10
wczoraj kupiłem moduł do zasilania czujników wilgoci i zamierzam go powielic :p
on jest zasilany DC 5V i na wyjscie daje napięcie proporcjonalne do wilgotności - moduł oparty na LM324
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 28 lip 2007, 21:44
Jak uczyłem się obsługi Protela to pamiętam ze tam jeden z projeków który służył nam do symulacji był nietypowym generatorem sinusa. Może wartało by to zobaczyć... Do ściągnięcia z PPEdW wraz z plikami do kursu protela. Pozdrwiam!
