Głośnik Gitarowy (najlepsze parametry,charakterystyka) ;)
end
Administrator
Post autor: end » 24 lip 2003, 9:15
:!: Podyskutujmy na temat parametrów głosników gitarowych :!:
:arrow: Jakie parametry takiego głosnika są najlepsze?
:arrow: Jakie pasmo przenoszenia powinien mieć taki głośnik?
:arrow: Czym powinien sie charakteryzowac dobry głosnik gitarowy?
:arrow: Czy głośnik szerokopasmowy będzie sie nadawał?
Wszystkich zainteresowanych prosze o wypowiedzi...
Ostatnio zmieniony 25 lip 2003, 13:17 przez end, łącznie zmieniany 2 razy.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 24 lip 2003, 19:26
No właśnie tez chętnie bym czegoś sie dowiedział :D
end
Administrator
Post autor: end » 25 lip 2003, 12:35
Niewiem czy szerokopasmowe głosniki będą dobre.
Jak narazie znalazłem głósnik gitarowy tonsila
Parametry:
Moc znam. 60W
Moc max. 80W
Pasmo przenoszenia. 55-6500 Hz
Częstotliwośc rezonansowa. 42 Hz
Efektywność (1W,1m) 96 dB
Impedancja 8 R
Znalazłem jeszcze profesjonalne głosniki (z tym psamem przenoszenia jest różnie ale widać powoli czym sie charakteryzują)
http://www.box.com.pl/pl/celestion_glos ... tarowe.php
Jak cos znajdę to dam znać :lol:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2005, 0:22 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
end
Administrator
Post autor: end » 29 lip 2003, 10:26
Podobno głosnik najlepszy jest oryginalny do zastosowania gitarowego...
Ale głośniki średniotonowe (dynamiczne) są bardzo dobrymi odpowiednikami.
Gitarowe głośniki (solo) na twardym zawieszeniu.
Pasmo przenoszenia jeszt różne i zależne od danego glosnika,niemozna tutaj podać dokładnie jakie ma mieć pasmo taki głośnik.
Ciekaw jestem jak tam głośniki uniwersalne -maja bardzo szerokie pasmo (z tego co pamiętam) i może by sie nadawały.
Jeszcze głośniki estradowe...w sumie słyszałem kilka wypowiedzi na temat takiego głośnika do pieca i oponie są takie że głośniki estradowe maja twarde zawieszenie i dobre pasmo przenoszenia,zwłaszcza dla tonów średnich a to odpowiada gitarze... :idea:
Wojtek
Post autor: Wojtek » 29 lip 2003, 16:41
Ja mam głośnik, na którym jest napisane to co poniżej:
American Sound
PA-WOOFER
PRO-1040 Professional
10" 8ohm
320W MAX POWER
Zawieszenie wygląda na twarde, ale to tyle co najego temat wiem a chcę go wcisnąć do Combo. Może ktoś rozszyfruje np. pasmo jakie jest?
end
Administrator
Post autor: end » 22 sie 2003, 13:23
Wojtku pisałem do tonsila i jak chcesz ( i inni chcą) to peześlę kopie e-maila którego koleś mi przysłał i pare rzeczy to wyjaśnia :D
Wojtek
Post autor: Wojtek » 25 sie 2003, 5:52
Dzięki, przyślij emaila, ja chwilowo jestem odcięty od netu i tylko rano korzystam w ograniczonym stopniu (remont domowy)
end
Administrator
Post autor: end » 29 sie 2003, 12:59
Podaj adres.
Albo prześlij mi swój na hard-core22@tlen.pl
Wojtek
Post autor: Wojtek » 04 wrz 2003, 17:55
Oto kilka porad które przysłał do mnie Hard-core na temat głośników do wzmacniacza gitarowego, informacje pochodzą z samego źródła czyli z Tonsilu. Jest to zacytowany mail w odpowiedzi na pytanie czym powinien się charakteryzować głośnik gitarowy.
.... Przede wszystkim dobrym brzmieniem, co nie oznacza koniecznie wyrównanej charakterystyki przenoszenia. Brzmienie to kwestia gustu i najlepiej dobrać brzmienie kompletnego systemu. Głośnik gitarowy powinien być odporny na przesterowanie.
W przypadku głośników basowych trzeba określić, czy istotny jest szybki bas, co będzie wymagało zastosowania droższej konstrukcji z większym magnesem, jeżeli bas ma również być bardzo głęboki; czy też wolelibyśmy bas wolniejszy, bardziej miękki, co pozwoli na zejście w dół na osi częstotliwości, przy relatywnie niewielkiej cenie głośnika.
Jeżeli chodzi o średnicę i tony wysokie, to istotny wpływ ma rodzaj materiału membrany. Np. twarda celuloza niemalowana zabrzmi detalicznie, ale ostro.
> Jakie psamo przenoszenia ma taki glosnik?(jakie jest najlepsze)
Generalnie im szersze pasmo, tym lepiej, choć nie zawsze.
Wydawało by się niektórym użytkownikom, że głośnik do gitary basowej nie potrzebuje przenosić góry. Jest to nieprawda. Zespół głośnikowy (paczka) do basu powinna być wyposażona również w głośnik wysokotonowy, oczywiście z możliwością regulacji poziomu góry. Dotyczy to również innych gitar.
Należy zadbać o dobrą górę, co jest szczególnie trudne w przypadku dużych głośników basowych, tak aby można było głośnik podstawowy zestawić z odpowiednim gwizdkiem...
Do maila były dołączone pliki z kartami katalogowymi, które można ściągnąć z tego miejsca http://www.elektronika.priv.pl/arch.html#audio
Ostatnio zmieniony 06 cze 2005, 18:53 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
DoktorX
:D
Post autor: DoktorX » 12 lis 2004, 23:35
krótko i zwięźle...... żadne tonsile i inne wynalazki najlepsze są głośniki CELESTION !! lub EMINENCE GUITAR LEGEND ... poszperajcie w opisach kolumn gitarowych , czy są tam ajkeis tonsile??? raczej CELESTIONY.
Wiem co mowie poniewaz gdy zaczynalem swoja przygode z gitara uzywalem wlasnie szerokopasmowego głosnika Tonsila i wzmacniacza tranzystrowego :lol: i to był bład!!! wielki bład!!! po przeczytaniu paru artykulów na temat wzmacnaiczy gitarowych wiedziałem czego mi trzeba: WZMACNAICZA LAMPOWEGO !!! zaopatrzylem sie w takowy :D kupilem głośnik Celestion Green .... rasowy przestered Boss DS-1 ... efekt ? P O W A L A J A C Y dziwek ..."ciepły, okragły" normalnie wymienkłem.
Takze do gitary to rpzedewszystkim pożadny wzmacnaicz lampowy glosnik najlepiej Celestion , no i dobra przystawka w gitarze (Dimarzio itp)
niema innej rady
Wojtek
Re: :D
Post autor: Wojtek » 13 lis 2004, 14:09
Podaj konkretne typy głośników lub linki do stron opisujących je.
A tak przy okazji patrz co napisałeś, że zacytuję:
DoktorX pisze:(...) P O W A L A J A C Y dziwek ..."ciepły, okragły" normalnie wymienkłem (...)
Przyznasz że co najmniej dziwnie to brzmi :D Zapanuj trochę nad pisownią :!:
Michał 4
Post autor: Michał 4 » 14 lis 2004, 11:41
Witam! Kolego Doktor X, nie wiem czy masz pełnego lamp owca, czy tylko pół lampowego, ale jeżeli jest to pełny lamp owiec, to po odpięciu tego przesteru i podstawieniu wirtuoza gry klasycznej i gry solowej, czy nadal będzie dźwięk czysty i miękki, czy raczej głuchy i tępy? Jeszcze jedno pytanko dla kolegów, najczęściej się wymienia głośniki takie, jakie tu zostały wymienione, chciałbym wiedzieć, co koledzy sądzą o głośnikach Tesli, kupiłem takie i jestem mile zaskoczony, pasmem i skutecznością i muszę stwierdzić, że nie są oszukane.
end
Administrator
Post autor: end » 14 lis 2004, 16:58
Witam, minęło już dośc sporo czasu od tego jak zapoczątkowalem ten temat i muszę przyznac że czegoś tam wreszcie się dowiedziałem ale nie będe wnikał za bardzo.
Wiem tylko że Głosniki Eminence to chyba najlepsze głośniki jednak najlepiej też drogie.
Głośniki Celestion to naprawde legenda i są stosowane bardzo często w fabrycznych konstrukcjach nie tylko wzmacniaczy gitarowych.
Są w miare przystępne cenowo.
Mozna zobaczyć tutaj www.box.com.pl
Głośniki Tonsila nie są złe i wcale się nie zgadzam z DoktorX...kupiłeś nie taki głośnik to masz nie takie brzmienie...
Głosniki firmy TESLA hm, tutaj spotykam się coraz częściej dobrą opinią tych głośników i z tego co wiem naprawde mają dobre brzmienie :)
DoktorX
:D
Post autor: DoktorX » 16 lis 2004, 13:17
Hejka
napsialem co napsialem :D bo trudno słowami opisać dzwięk , powiem więcej , nieda sie:D .Lampowca mam pełnego własnej konstrukcji. Co do głośników Tonsil to ja mam swoje zdanie , a ktoś może mieć inne :D ale wiem że mojego głośnika niezamienilbym na żadnego Tonsila .
pozdrowienia:D
DoktorX
Post autor: DoktorX » 16 lis 2004, 13:21
Michał 4 pisze:, ale jeżeli jest to pełny lamp owiec, to po odpięciu tego przesteru i podstawieniu wirtuoza gry klasycznej i gry solowej, czy nadal będzie dźwięk czysty i miękki, czy raczej głuchy i tępy?
Pewnie że przester na tranzystorach to nie to samo co przester uzyskany z lampowej głowy np , ale jak wiadomo powszechnie firma Boss produkuje naprawde dobre rpzestery naktorych graja takie sławy jak Stevie Vai np i czy jego muzyka ejst głucha i tępa???
