Tanio komunikacja 1km bez zezwoleń
- adiblol
Czy można w prosty sposób z tanich środków zbudować radiotelefon (czy krótkofalówkę nie wiem) do komunikacji w zasięgu ok. 1km? Cena do 80zł, pasmo mówiłem bez zezwoleń, emisja AM (bo jest najtańsza). W EdW były kiedyś układy RMF wykorzystane do tego celu, szkoda że nie ma kitu
mimo że to E2000. Chociaż te części mógłby AVT wydać na uniwersalkę lub pająka. Nie wiem, może w Sklepie AVT są do dostania te scalaki RMF. Osobnym mankamentem jest tu problem obudowy.
- adiblol
Najtańsze w sklepie AVT: http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=47615
Jeszcze jest http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=27253 ale sama płytka - moduły radiowe mogą być drogie
Co do tego, żeby wykonać samemu: nadajnik na bramce Shmitta np. 4093
albo analogowy (przerzutnik astabilny) [nie musi być sinus, no nie?], z odbiornikiem gorzej...........
[ Dodano: 2007-05-04, 20:39 ]
W sklepie AVT nie ma RMF: TX5000 i RX5000
[ Dodano: 2007-05-04, 20:57 ]
Czy jakieś pasma bez zezwoleń wchodzą na pasma "radioodbiornikowe"? Jeśli tak, wystarczy zrobić odbiornik AM. A może uda się wykonać takowy na zakresie "nieradioodbiornikowym" np. CB. I nadajnik CB-AM. Na jeden tylko kanał, lub, jeśli wyjdzie wystarczająco tanio, to na np. 10 (i wtedy wybór kanału przez 4017
Jak przeliczyć zasięg nadajnika na moc?
Te moduły dostępne są w firmie Gamma www.gamma.pladiblol pisze:W sklepie AVT nie ma RMF: TX5000 i RX5000
- adiblol
Ale jeśli w danym sklepie dostępna jest oferta AVT, to znaczy, że jeśli to jest w sklepie internetowym AVT, to będzie i w tym sklepie.
Na stronie Gamma nie ma ceny
BTW: Sklep AVT mógłby stosować zwykłe lub priorytetowe paczki (4,50/6,50 o ile dobrze wiem), a nie jakieś tam drogie (kurierskie?) 13zł
. Tak nie zachęca do sprzedarzy wysyłkowej...
[ Dodano: 2007-05-05, 13:14 ]
Sądzę, że lepiej jednak kupić na Allegro za 70zł i postawić na niezawodność, a nie na cenę (bo i tak to jest tanio).
TeslaBuilder
