bez radiatora
bez radiatora
Jaką moc może maks wydzielić obudowa TO220 bez radiatora w obudowie zamkniętej?
Dziekuje!! Chodzi o zastosowanie LM317 jako źródła prądowego do sterowania LED 1W. Chce te diody zamontować do podświetlania samochodu ale tam moc rozpraszana na LM317 będzie ok 3W( 10V*0,3A=3W ) więc musze zastosować jakiś radiatorek a z względu na to że jest to samochód i istnieje groźba pożaru więc musz to dobrze przemyśleć:)
- Tranzystor
Kulpina, w notach katalogowych jest podawane szczytore napięcie i szczytowy prąd. Więc nie jeżeli pisze, że tranzystor ma 0,5A i 50V, to nie znaczy że ten tranzystor wytrzyma 25W mocy
W nocie masz też szczytową moc i to od niej zależy wszystko. Jeżeli masz 1W to możesz podpiąć 0,5A przy 2V
O ile wiem to do takiej obudowy da się przylepić radiator, może nie tak wielki jak do LM317, ale też się da. Zresztą taki tranzystorek wydziela tak mało ciepła, że nie ma potrzeby stosowania radiatora.
TeslaBuilder
Witam.seweryn pisze:Dziekuje!! Chodzi o zastosowanie LM317 jako źródła prądowego do sterowania LED 1W. Chce te diody zamontować do podświetlania samochodu ale tam moc rozpraszana na LM317 będzie ok 3W( 10V*0,3A=3W ) więc musze zastosować jakiś radiatorek a z względu na to że jest to samochód i istnieje groźba pożaru więc musz to dobrze przemyśleć:)
A jakby połączyć kilka takich stabilizatorów równolegle?
Pozdrawiam.
- Tranzystor
