Generator HV. Sterowanie tyrystora.
fysiek
Post autor: fysiek » 16 mar 2007, 14:27
Witam w załączniku moje wypociny, czyli schemat generatora HV. wszystko pięknie, tylko mam problem z trafem wyzwalającym tyrystor. Musi ono być tak podłączone, żeby na bramkę podać dodatni półokres w chwili gdy na wejściu trafa jest ujemny. Chodzi pewnie o właściwe podłączenie początków i końców uzwojeń. w tym temacie wymiękam, więc proszę o pomoc, oraz porady związane z tym schematem.
(46.59 KiB) Pobrany 322 razy
GAVRON
Post autor: GAVRON » 16 mar 2007, 21:46
Po prostu, chodzi ci tylko o podłączenie końcówek tak, aby napięcia na uzwojeniach były w przeciwnych fazach. Czy możesz podać, jaki to typ transformatora? Bo można będzie to zrobić np. na podstawie jego danych katalogowych lub przez wyznaczenie np. w prostym układzie pomiarowym z baterią, wyłącznikiem i V-mieżem lub przy prądzie przemiennym (załącznik).
(8.24 KiB) Pobrany 2511 razy
fysiek
Post autor: fysiek » 17 mar 2007, 8:20
Aha czyli wystarczy zmienić ze sobą koniec i początek uzwojenia. Dzieki! Konkretnego trafa Ci niestety nie podam, bo to zależy od typu tyrystora i wymaganego napięcia i prądu bramki, ewentualnie dodam rezystor ograniczający prąd bramki w przypadku zbyt wysokiego napięcia na wtórnym. Będzie to na pewno trafo tylko z dwoma uzwojeniami, bo więcej nie trzeba - pierwotne na 230VAC i wtórne, dostarczającego napięcie przesunięte w fazie do wyzwalania tyrystora.
