Jak zbudowac dobry odbiornik?
MiW
Post autor: MiW » 16 mar 2007, 7:54
Chciałbym zbudować tor transmisji sygnału. Budowa nadajnika nie sprawia mi większego problemu, ale chciałem Was zapytać, jak zbudować odbiornik.
Wymagania:
-częstotliwość gdzieś od 27 do 150Mhz(wiadomo, że jakaś sensowna)
-mile widziany kwarc, a jeszcze milej taki sam jak w nadajniku(ale to akurat chyba niewykonalne)
-możliwość użycia pospolitych, dostępnych części(w szczególności cer 455(465)khz)
-dobra czułość - wiadomo :razz:
-modulacja ASK lub FSK(FSK naprawdę mi nie trzeba)
Tylko proszę nie piszcie że są moduły radiowe. Z góry dzięki!
ArchitekT
Post autor: ArchitekT » 04 kwie 2007, 22:25
Nie jestem ekspertem, ale myślę że wystarczy podpatrzeć jakąś konstrukcję krótkofalarską tzn. na wejściu NE602/612, generator lokalny najlepiej z syntezą np. SAA1057, żeby stabilnie częstotliwość trzymało(nie będzie chyba kłopotów ze sterowaniem, bo pewnie zamierzasz ten odbiornik z procesorem połączyć), dalej drabinkowy filtr kwarcowy i dalej , o ile się orientuję, demodulator ASK. Mógłbyś powiedzieć, czym modulujesz sygnał w nadajniku? Za ewentualne nieścisłości przepraszam.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 05 kwie 2007, 9:29
Jeżeli wystarczą Ci częstotliwości 76 - 91 MHz lub 88 - 108 MHz to możesz zrobić cyfrowy odbiornik na TEA5768HL. Ostatnio mnie też zainteresował ten układ, jest stabilny, niepotrzebuje zbytnio elementów i co najważniejsze można go dokładnie wysterować za pomocą mikroprocesora.
Uwaga! Ten układ posiada magistrale I²C, są też układy takie jak ten z innymi magistralami.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Tranzystor, łącznie zmieniany 1 raz.
