jednofazowy sterownik prądu przemiennego - problem
MarcVan
Post autor: MarcVan » 12 lut 2007, 22:17
Witam wszystkich !
Mam problem ze sterownikiem prądu przemiennego, mianowice na wyjsciu nie ma zmian, układ jest zmontowany według poniższego schematu. Schemat taki został podany przez producenta TCA 785 firme SIEMENS
Ze względu na problem z załadowaniem układ pod linkiem
http://www.call-n-deal.de/uwe/projekte/ ... tca785.pdf
schemat strona 13
nie zastosowano cewki L i tego triaka podanego TXC10 M60 bo teki chyba nie istnieje zastosowałem BTB10/600BW.
Napięcie na 11 nóżce wraz z kręceniem potencjometrem zmienia się od ok 2V do 8,5V ale na 14 i 15 nie dzieje sie nic. Na 14 nóżce jest cały czas 0,41V a na 15 0, 31V.
Napięcie na 5 nóżce według układu powinno mice 8V u mnie ma 0,63V czy to moze byc przyczyną tego ze uklad nie dziala prawidlowo?? 5 nóżka to Synchronization voltage to służy do wykrycia zera i załączenia triaka przy dodatniej lub ujemnej wartości.
Jezeli ktos moze pomoc to dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam!
Michał17
Post autor: Michał17 » 12 lut 2007, 22:40
W regulaminie jest by nie zakładac takich samych tematów w dwuch działach jednocześnie
