Problem z zasilaniem
Thomasz
Post autor: Thomasz » 09 lut 2007, 12:12
mam mały problem tzn. chciałbym umiescić pare układzików w jednej obudowie, ale by wszystkie (ze 4) układziki były zasilanie z jednego transformatora, bo gdybym miał na każdy układzik dawać osobny trafo (i mostek) to koszta by wzrastały, ciężkie i wielkie by to było i wogóle bez sensu,
wiec w jaki sposób podłączyć wszystkie te układy do jednego trafo??
napięcie ok: 9V, 9V, 9V, 6V
natęzenie takie jak z baterii 9-cio woltowej :razz: :razz: :razz:
Pomóżcie mi jakoś, nie wiem jak to zrobić :cry:
Jeśli zsumuje wszystkie napięcia (33V) i podłącze je szeregowo, to z pewnością niektóre układy nie wytrzymia :cry:.
A może zsumowac napiecia i do takiego transformatora podłączyć 4 równolegle stabilizatory, ale czy wtedy automatycznie jeden nie bedzie obniżał napiecia drugiego i bedzie "lipa"??
Prosze o pomoc, bardzo mi to potrzebne
tasza
Post autor: tasza » 09 lut 2007, 13:55
Zakładając, że Twoje układy mogą być zasilane na współnej masie
to schemat takiego minizasilacza masz w załączniku.
Układy wymagające +9 podłączasz do górnej złączki, ten od +6V do dolnej.
(11.88 KiB) Pobrany 252 razy
Thomasz
Post autor: Thomasz » 09 lut 2007, 14:32
aha, wiec tak jak myślałem, stabilizatorki,
a trafo ma być sumą napięc, czy 9V moze być lub.... jak?? :shock:
ps. ładny obrazek masz (ten po lewej :razz: ) :razz:
tasza
Post autor: tasza » 09 lut 2007, 15:08
trafo ma być 10...11V
i czy możesz mniej tych emoticonów wstawiać? prośba taka...
Thomasz
Post autor: Thomasz » 09 lut 2007, 15:38
ok, dzieki
trudno bedzie z tymi emoticonami, ale sie postaram
(ludzie, co wy macie do tego, przecierz po to, to jest, a juz poraz drugi ktoś mnie upomniał, baaaa..... ok)
marcing
Post autor: marcing » 09 lut 2007, 16:02
Pytanie tylko, w jaki sposób te układy wpływały by na siebie (kwestia zakłóceń) oraz jaki mają pobór prądu?
Czasem lepiej zastosować parę równoległych stabilizatorów, niż jeden z większym radiatorem...
Ps.: A co do emotek - nie każdy je musi lubić, zmniejszają również czytelność postu, niektóre głupio wyglądają w "poważnym" pytaniu... no i nadużywanie jest oczywiście sprzeczne z regulaminem.
Thomasz
Post autor: Thomasz » 10 lut 2007, 20:07
marcing, chodzi o to ze to ma byc przedwzmacniacz, equalizer, wskaźnik wysterowania i jakiś/eś wentylator/ki podłaczone w jedno, a przeceirz nie bede dawać tylu trafo.
co jak co, raczej nie powinny sie zakłócać (chyba ze ten wentylator :???: )
popróbuje jak tasza radziła
chyba ze ktoś ma lepszy pomysł :razz:
ps. ok, skończe z nadmiernością emotków, ale chyba ze 2 tym razem to nie az tak dużo
marcing
Post autor: marcing » 10 lut 2007, 21:57
Thomasz pisze:ps. ok, skończe z nadmiernością emotków, ale chyba ze 2 tym razem to nie az tak dużo
Nie, to nie jest za dużo ;)
Co do zasilania - ja wiem... i propozycji Taszy nie neguję.
Ale pobór prądu warto rozważyć w sensie mocy wydzielanej na stabilizatorach - standardowy w obudowie TO-220 może bez radiatora oddać 1W...
mathieiov
Post autor: mathieiov » 10 lut 2007, 22:14
marcing pisze:Ale pobór prądu warto rozważyć w sensie mocy wydzielanej na stabilizatorach - standardowy w obudowie TO-220 może bez radiatora oddać 1W...
W artykule serii "Pod Lupą" P. Góreckiego pisało, że 2W.
ptolek
Post autor: ptolek » 11 lut 2007, 19:52
Nie kłóćcie się o waty bo to zależy od maksymalnej temperatury struktury i warunków chłodzenia (temp. otoczenia i przepływ powietrza). Ja gdzies czytałem o 1,5W :). Ja bym się zastanowił czy przypadkiem wszystkich układów nie da się zasilać napięciem 9V? Dla wentylatorów chyba nie problem, dla przedwzmacniacza i equalizera raczej też, nie wiem jaki ten wskaźnik wysterowania (w ogóle nie wiem jak te układy są zbudowane, tak tylko kombinuję).
Thomasz
Post autor: Thomasz » 12 lut 2007, 14:32
co do wskaźnika wysterowania to na kostce LM3914N,
przedwzmacniacz na NE5532 (moge tez dać TL072),
equalizer na kostce TL072,
ale to do wentylatora/ów chce dać te 6V, poniewaz nie jestem pewien tych 9V.
Dobra, powiecmy ze wentylator/y wytrzyma te 9V :wink: to jak wtedy zbudawać te wszystkie 4 stabilizatory?? tak jak tasza radziła?? I jeszcze ile Amperów ma miec takie trafo??
marcing
Post autor: marcing » 12 lut 2007, 14:44
Wystarczy jeden stabilizator - wszystkie układy nie powinny przekroczyć kilkudziesięciu mA prądu, trochę więcej zużyją wentylatory - tu po ok. 100mA na jeden...
