Zegar LC513
olatao
Zegar LC513
Post autor: olatao » 02 lut 2007, 23:46
Witam wszystkich, :grin:
Mam zamiar wykonać zegarek na LC513, szczerze powiedziawszy ma być to projekt, w którym chce pobawić się z programowaniem PIC (dlatego tak uP). Chce sterować LC513 multipleksowo, jak myślicie czy taki układ ma szanse zadziałać :?: Schemat w załączniku.
zegar.zip
(10.35 KiB) Pobrany 665 razy
Post autor: ZbeeGin » 03 lut 2007, 12:08
Myślę, że szanse są duże. Choć należałoby zastosować jakieś zabezpieczenia w bazach tranzystorów, by wysokie napięcie nie przedostało się na porty procesora.
Moim zdaniem zmniejszenie rezystancji w bazach tranzystorów i dodanie diod w szereg, albo odpowiednio dobrane diody Zenera zwłaszcza w tych które sterują anodami (górna część).
olatao
Post autor: olatao » 03 lut 2007, 20:00
Ok, dzięki za podpowiedz, wrzucę diody + mniejsze rezystorki... :mrgreen:
[ Dodano: 2007-02-04, 00:35 ]
A mam jeszcze jedno pytanko, czy nie jest konieczne aby dodać jeszcze rezystory między emiter a bazę tranzystorów sterujących anodami (jak je dobrac?), lub może sterować je poprzez tranzystory npn. :?:
tasza
Post autor: tasza » 05 lut 2007, 13:25
Witaj Olu, dawno Cię tu nie było...
Schemat narysowałaś całkiem ładny, tylko że on zawiera jeden poważny błąd
w układzie sterowania Nixie od strony anod.
Zastanów się proszę jak pracują tranzystory T1...T4. Jako klucze, prawda?
W stanie nasycenia na bazach T1...T4 będzie panowało napięcie 180 - 0.7V,
a ponieważ prąd bazy jest minimalny (mikroampery), to na R1..R4 nie odłoży się
żadne sensowne napięcie i ten wysoki potencjał przeniesie się prawie w całości
na wyprowadzenia mikrokontrolera...a co to oznacza to już Ci nie muszę tłumaczyć.
Kiedyś, na Forum Triody, ktoś zagadnął mnie o zegarek na Nixie...
:arrow: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... 0627#40627
więc wstawione tam załączniki podaje i tu, może je jakoś wykorzystasz...
do niego (niejako do pary) jest neon_disp_sch.gif.
Jeżeli nie masz jeszcze zaprojektowanego zasilacza, zerknij na
neon-clock-supply.gif, to banalna ale raczej skuteczna konstrukcja
dająca napięca +240V i +5, przy sterowaniu multipleksowanym wydajność toru
wysokonapięciowego (kilkanaście mA) jest w zupełności wystarczająca.
Jeżeli będziesz pisać program, pamiętaj że Nixie (w przeciwieństwie do LED czy VFD)
mają jednak pewną bezwładność (rzędu setek mikrosekund), to znaczy po podaniu
napięcia nie zaświecą od razu i chwilkę potrwa zanim zgasną i to miej na uwadze
dobierając częstotliwość mulipleksowania - za wolno: będzie przeszkadzało migotanie lamp,
za szybko: pojawią się "duchy" lub ogólna jasność świecenia spadnie...
A jak coś Ci zadziała...wrzuć jakieś zdjątka, dobrze?
pozdrawiam,
Natasza
neon-clock-sch-arch.zip
resztki zegarka nixie
(103.9 KiB) Pobrany 667 razy
olatao
Post autor: olatao » 06 lut 2007, 0:58
Witaj, Taszo… :)
Niestety ostatnio dużo zajęć w pracy a co za tym idzie mniej czasu na przyjemności --> forum Elportalu.
Co do sterowania anodami to wykorzystam sterowanie tak jak mi podałaś w linku, a jeszcze mogła byś mnie naprowadzić troszkę jak prawidłowo dobierać (tzn. wyliczać) te rezystorki przy tranzystorach BF241 i KSP-44.
Co do zasilacza to mam już zrobiony, nixie power supply - działa poprawnie :)
Dzięki wielkie za wskazówki..
Pozdrawiam… P.S mam nadzieje ze niebawem uda mi się poskładać wszystko i wtedy będziemy mieli jakieś fotki ;)
[ Dodano: 2008-08-18, 22:49 ]
Fotka z działającego zegara, niestety nie miałam czasu na PIC-a :oops: wiec może następnym razem, tym razem jest na ATmega8. Wiem wiem, jeszcze obudowa... Jak już będzie w obudowie żuwce następne foto. Dziękuję za WASZĄ POMOC! Tobie szczególnie tasza
P.S Te okropne czerwone kabelki to tylko do testów, potem znikną :wink:
(44.58 KiB) Pobrany 536 razy
tasza
Post autor: tasza » 19 sie 2008, 9:45
Brawo Ola!
A co do czerwonych kabelków, czy tak ogólnie - kabelków....
W starszej produkcji urządzeniach wiązki przewodów się szyło :idea:
to znaczy grubą nicią obwiązywało się wiązkę przewodów (tak kilka razy),
potem nitka w bok i następne kółko z nici kilka razy i tak dalej
to staroświecka alternatywa dla plastikowych opasek zaciskowych
ale za to w klimacie retro...
Aha, zauważ proszę, że w ostatnich EdW, w Szkole Konstruktorów jest zadanie:
wykorzystanie starych części/elementów - Twoje nixie tu pasują doskonale...
I czy w końcu namówię Cię na stronę autorską na Elportal.pl...?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 19 sie 2008, 12:37
witam
Taszo czy mogłabyś zamieścić wsad do procka?
ja dopiero zaczynam z mikrokontrolerami więc wiele raczej nie zdziałam. temat na triodzie już wygasł...
aha procek to at90s2313
będę Ci bardzo wdzięczny
jeszcze jedno: czy mogę wcisnąć do zegarka IN-1?
pozdrawiam
tasza
Post autor: tasza » 19 sie 2008, 12:56
haterkmp pisze:Taszo czy mogłabyś zamieścić wsad do procka?
hmmm...ja swój projekt zarzuciłam spory czas temu, nie wiem czy coś
poza tymi strzępkami co na Triodzie jeszcze mi zostało....
Proponuję raczej Olę prosić o pełne dossier projektu - jej to już działa
haterkmp pisze:temat na triodzie już wygasł
Raczej zmieniła się wersja softu forum - temat jet tu: http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?p=40627
haterkmp pisze:jeszcze jedno: czy mogę wcisnąć do zegarka IN-1
w/g mnie tak - ale to też niech Ci Ola potwierdzi...
haterkmp
Post autor: haterkmp » 19 sie 2008, 13:12
dzięki za wskazówkę :)
olatao
Post autor: olatao » 19 sie 2008, 19:22
Hej, jeżeli haterkmp będzie Ci pomocne to udostępnię mój schemat + program do ATmega8, a jeżeli już masz gotową płytkę do schematu taszy, to pomogę w napisaniu programu.
tasza pisze:I czy w końcu namówię Cię na stronę autorską na Elportal.pl...?
ok :roll:
tasza
Post autor: tasza » 20 sie 2008, 10:36
Mam nadzieję, że na tym - ok - się nie skończy... :roll:
elemaniac
Post autor: elemaniac » 20 sie 2008, 11:44
Też kiedyś zamierzałem zrobić zegar nixie na LC513, ale ostateczny koszt pojedynczej lampy na alledrogo mnie przeraził :shock:
Jak mi wpadnie w ręce jakieś stare wideo to zrobię na VFD.
Sterownik miałby być na CMOSach bo wokół za dużo µC.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 20 sie 2008, 12:58
ja też mam nadzieję, że autorska stronka Oli wreszcie będzie :)
Tasza - czy miałaś jakieś pcb do tego zegarka ze schematu?
tasza
Post autor: tasza » 20 sie 2008, 13:23
miałam.... https://elportal.pl/tasza/temp/serwerownia/IMG_8252.JPG
jak mi coś nie wychodzi to ja to niszczę, dewastuję, sprawiam aby przestało istnieć, rozumiesz?
tego projektu już nie ma
rozmawiaj z Olą
haterkmp
Post autor: haterkmp » 21 sie 2008, 7:25
tylko pytam po co się od razu tak unosisz :shock:
[ Dodano: 2008-08-25, 13:10 ]
no trochę mi się projekt zmienia...
zamierzam użyć 74141 i multiplexować jedną sztuką.
o ile dobrze myślę, to wystarczą mi cztery wyprowadzenia procesora do sterowania katodami (BCD) i cztery wyprowadzenia do sterowania anodami, np. poprzez optotriaki (?) czy tranzystory. rezygnuje z RTC (na razie) i alarmów.
pytanie: czy stosować obydwa liczniki (T/C0 i T/C1) osobno dla samego odliczania czasu i sterowania multiplexem czy wszystko zrobić na jednym liczniku?
jaka powinna być częstotliwość odświeżania (multiplexingu) żeby nie łapać duchów?
pozdrawiam
