Wytwarzanie neonów
- Przemek133
Wytwarzanie neonów
Chciałbym się dowiedzieć jakie ciśnienie jest potrzebne aby taki neon działał i skąd wiedzieć jakim prądem zasilać.
Z góry dziękuję !
Z góry dziękuję !
- Przemek133
Ciśnienie gazu w neonach jest rzędu kilku...kilkunastu Tr i zależy od długości rury.
Neony czerwonopomarańczowe (bez luminoforu) są napełnione mieszaniną 75% Ne i 25% Ar, zaś neony innych kolorów (i niebieski bez luminoforu) jest napelniony argonem z parami rtęci.
Jeśli chodzi o prądy to zalezy od średnicy rury. Jesli będzie zbyt mały to świecenie będzie mało intensywne, gdy zas za duży to neo nie pożyje zbyt długo.
Przykładane napięcia są rzędu 1-10kV, zaleznie od długości rury.
- Przemek133
- Przemek133
- Przemek133
Zależy jaki gatunek szkła masz. Przypuszczam, że sodowe. W to szkło można wtapiać druty platynowe i miedziopłaszczowe. We wspomnianej lampie ECL86 taki drut znajduje się w cokole (przejście w szkle miedzy atmosferą a próżnią). Szkło baniej lamp jest jednak szkłem ołowiowym, które nie łączy się bardzo chętnie ze szkłem sodowym (choć połączenie takie przy pewnej wprawie szklarskiej jest możliwe. Chcąc je wykorzystać należałoby druty te oddzielić starannie od szkła, lekko utlenić w płomieniu palnika i dopiero wtapać w szkło sodowe.
Sądzę jednak, że opacznie rozumiesz czynność wtapiania
- przemek.pluto
Do wytwarzania wszelkich lamp przydatna jest pompa dyfuzyjna, która przy współpracy z pompą obrotową dać może próżnię nawet 10^-7 Tr bez wymrażarki.
Pompę dyfuzyjną można zrobić właśnym sumptem ze szkła, jak to przedstawiam w załaczonym linku. Co prawda pompa ta nie zapewnia bardzo dobrej próżni (zapewne rzędu 10^-4 Tr) gdyż jest jednostopniowa, bez eżektora. Z tego względu wymagana próżnia wstepna jest rzędu 10^-2 Tr. Mimo to konstrukcja ta jest tak prosta, że warta zaprezentowania.
http://tubedevices.com/alek/pwl/pompa_dyf/pompa_dyf.htm
