Przemiennik
Przemiennik
Dlaczego przy nadawaniu na przemiennikach w paśmie 2m trzeba schodzić o 600kHz niżej? np. poznański sr3p: odbiór na 145.650MHz, nadawanie na 145.050MHz. Wynika to z budowy przemiennika?
Oczywiście. Przemienniki są przewidziane do łączności typu " duplex ", więc aby mozna było jednoczesnie nadawac i odbierac, tak musi byc! ( jeden zespół przemiennika odbiera sygnał, drugi go nadaje, więc nie mogą przcowac na tej samej częstotliwości)Tak jest oczywiscie na kzżdym przemienniku. W radiostacjach są przecież przełaczniki do zmiany częstotliwości nadawanej względem odbieranej (między innymi po to ). Gdybyś miał dwie stacje, to ustawiasz je na te nieco różne częstotliwości i masz pełny duplex.
