Zasilacz do wzmacniacza
Gość
Post autor: Gość » 13 kwie 2003, 10:35
Mam problem...
end
Administrator
Ten sam co gość
Post autor: end » 13 kwie 2003, 10:49
Mam problem z zasilaczem do wzmacniacza...
A więc;
Mam trafo toroidalne 2x43V/400W
Mam wzmacniacz 250W(sinus) na koncówkach IRF640.
Wzmacniacz ma max.napięcie zasilania + - 55V
Zastosowałem kondensatory 63V 10000uF(symetryczny zasilacz)
I pojawia mi się napięcie(po wyprostowaniu i przefiltrowaniu) rzedu 126V
Czyli po 63V na kondensator co daje 2x63V a ja potrzebuje 2x 55V
Moze ktoś cos doradzić?..
Moze zastosawać jakies rezystory czy coś....niewiem.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 13 kwie 2003, 13:16
Pod obciążeniem powinieneś mieć mniej. Jeśli te 43V które podajesz to jest napięcie podawane pod nominalnym obciążeniem, to po wyprostowaniu będziesz miał pod tym samym obciążeniem 60V (1,41x43=60,6), a jeśli te 43 V to jest napięcie bez obciążenia to myślę że pod obciążeniem spadnie to do ok. 55V. Nie wiem jaki jest schemat twojego wzmacniacza ale coś mi się wydaje, że chyba mu nie zaszkodzi te 5V więcej.
Gość
Post autor: Gość » 04 maja 2003, 19:11
Sprobuj obciazyc zasilacz i sprawdz jakie masz napiecie. Jako obciazenie mozesz uzyc zarowek na 220V. Im wyzsza moc zarowki tym mniejsza jej rezystancja. Zacznij od mniejszej mocy (np. 25W potem 40W).
Powodzenia.
