generator wn
kulas9
generator wn
Post autor: kulas9 » 15 paź 2006, 0:42
Czy robił ktoś już taki generator?? >> http://img80.imageshack.us/my.php?image ... r22zh7.gif Czy elementy które są zanzaczone w okręgu to traiki?? :razz: I czy ten generator potrafiłby zjonizować powietrze do takiego stopnia aby wytworzyć biały łuk?? Wcześniej zrobiłem taki multiwibrator >> http://c4r0.skrzynka.org/_hv/hv/flyback_sch_big.png ale nie udało mi się wytworzyć łuku w którym płynie dośc duży prąd tylko przesakujące niebieskie iskierki :cry:
Post autor: ZbeeGin » 15 paź 2006, 8:08
kulas9 pisze:Czy elementy które są zanzaczone w okręgu to traiki??
To nie triaki tylko tranzystory MOSFET. :razz:
Post autor: c4r0 » 15 paź 2006, 8:30
Osobiście nie zrobiłem takego generatora, ale podobno spisuje się bardzo dobrze i dużo mocy pompuje w łuk. Białego łuku nie uzyskasz, łuk większej mocy wygląda jak płomień i nie jest raczej biały. Ten efekt napewno uzyskasz poprawnie działającą przetwornicą tego typu, chociaż ta z drugiego schematu co podałeś powinna dawać podobne efekty (u mnie daje).
kulas9
Post autor: kulas9 » 15 paź 2006, 11:41
Na jaki prąd moge kupić te diody i na jaką moc oporniki??
[ Dodano: 2006-10-21, 16:47 ]
czy ma któs może schemat płytki drukowanej do tego generatora??
DK
generator wn
Post autor: DK » 15 gru 2006, 13:14
Ja robiłem taki generator ale na irfz-ach. Z zasilacza 12v 10a stabilizowanego działał przez bardzo krótki czas bo włączało się zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Potem podłączyłem pod
zasilacz 30v 20a niestabilizowany i oba tranzystory wybuchły. :sad:
Post autor: c4r0 » 15 gru 2006, 14:45
Niedawno zrobiłem ten układ, działa po prostu rewelacyjnie :D Użyłem tranzystorów IRF640 (bo są tańsze), pomimo to układ działa bez problemów zasilany napięciem 30V, w trafo leci 300W a tranzystorki zimne :) Diody użyłem BA159 (1kV, 1A, trr=250ns), ale wcześniej miałem 1n4007 i też działało. Wzbudza się na około 30kHz, po zapaleniu łuku przeskakuje na 50kHz. Tak to wygląda:
Ważne jest żeby był duży kondensator na zasilaniu (ja mam 10 000 uF), ten dławik na schemacie jest konieczny. A w ogóle sami sobie poczytajcie: LINK
Niedługo ta przetworniczka powinna pojawić się na mojej stronie, teraz kombinuję z nawinięciem uzwojenia żeby uzyskać coś około 1kV przy większym prądzie :) Na razie udało mi się stopić łukiem krokodylka :D
[edit]
LINK ;)
Ostatnio zmieniony 24 gru 2006, 22:41 przez c4r0, łącznie zmieniany 1 raz.
DK
Post autor: DK » 15 gru 2006, 15:47
Od czego irfz wybuchł? od prądu czy od napięcia?
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 24 gru 2006, 18:44
:arrow: c4r0
Kilka pytań co do twojego generatorka:
- Czy jako diody szybkie mogę użyć takich z zasilacza od PC ??
- Czy dławik z zasilacza AT sie nada ??, jeśli tak, to ten większy, czy ten mniejszy, bo w tym zasilaczu były aż 3
- Mam dokładnie takie samo trafo WN jak to z obrazka, jest to trafo z Veli, jak ty połączyłeś te cewki WN i po co te plastikowe folie pomiędzy nimi ?? Cewki WN łączysz tak, że cienki kabel I - szej cewki łączysz z grubym II cewki, czy jeszcze jakoś inaczej ??
- Czy ten generator nada się do zasilania DC Tesla Coil ?? Moją DC Tesla Coil zasilam narazie z przeciwsobnego na dwóch 2N3055 i daje mi ona około 8 cm wyładowań, ten układ wygląda na to, że posiada sporą moc, a wszędzie piszą, że im mocniejszy zasilacz, tym większe wyładowania da tesla.
- Jak grubym drutem nawinąłeś pierwotne ??
Post autor: c4r0 » 24 gru 2006, 22:46
Doc Brown pisze:- Czy jako diody szybkie mogę użyć takich z zasilacza od PC ??
Odpowiedź jest prosta - jeśli są szybkie to tak.
Doc Brown pisze:- Czy dławik z zasilacza AT sie nada ??, jeśli tak, to ten większy, czy ten mniejszy, bo w tym zasilaczu były aż 3
Skąd moge wiedzieć jaki masz ten dławik. Daj przynajmniej foto to może coś stwierdzę.
Doc Brown pisze:- Mam dokładnie takie samo trafo WN jak to z obrazka, jest to trafo z Veli, jak ty połączyłeś te cewki WN i po co te plastikowe folie pomiędzy nimi ?? Cewki WN łączysz tak, że cienki kabel I - szej cewki łączysz z grubym II cewki, czy jeszcze jakoś inaczej ??
Folie dla lepszej izolacji, to już jest ponad 40kV więc o przebicie "obudowy" takiej cewki nie trudno. Łączę oba cienkie kable, na grubych mam dodatnie i ujemne "wyjście" HV.
Doc Brown pisze:- Czy ten generator nada się do zasilania DC Tesla Coil ??
Myślę, że tak.
Doc Brown pisze:- Jak grubym drutem nawinąłeś pierwotne ??
NIe wiem, zwykłym przewodem. Taki z zasilacza ATX w zupełności wystarczy :)
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 25 gru 2006, 0:04
Dławiki są toroidalne, ten większy ma średnicę wewętrzną 14mm, zewnętrzną27mm, a tamten mniejszy wewnętrzną 9mm, zewnętrzną 17mm
[ Dodano: 2006-12-25, 00:21 ]
Aha i jeszcze jedno ważne pytanie: trafa WN sterowane z ZVS powiny mieć foliowe przekładki pomiędzy połówkami rdzenia, czy te przekładki powinny być do ZVS zdemontowane ??
Post autor: c4r0 » 25 gru 2006, 12:49
Doc Brown pisze:Dławiki są toroidalne, ten większy ma średnicę wewętrzną 14mm, zewnętrzną27mm, a tamten mniejszy wewnętrzną 9mm, zewnętrzną 17mm
Chyba wiem o jakie Ci chodzi. One mają jakieś dziwne rdzenie (jakby za ciężkie jak na ferryt), więc nie wiem czy się nadadzą.
Doc Brown pisze:trafa WN sterowane z ZVS powiny mieć foliowe przekładki pomiędzy połówkami rdzenia, czy te przekładki powinny być do ZVS zdemontowane ??
Przekładki powinny zostać włożone.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 25 gru 2006, 13:16
Rdzenie te mają żółty kolor
