Jaki transformator
koscianiak
Jaki transformator
Post autor: koscianiak » 07 paź 2006, 13:24
Jaki transformator powinienem zastosować aby na jego wyjsciu uzyskać napięcie z zakresu 5...20Vac?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 07 paź 2006, 15:08
Jaki to też zależy od jego wydajności prądowej, poza tym jednym uzwojeniem transformatora nie da się regulować płynnie napięcia od 5 do 20V co najwyżej możesz mieć regulację skokową poprzez odczepy. Płynnie regulować możesz autotransformatorem, ale to czasem jest droga sprawa. Można by było tak dłużej teoretyzować i gdybać, więc lepiej dokładnie uściśl, jakie chcesz mieć napięcia, o jakiej wydajności prądowej (od tego zależy moc trafa) i najlepiej, czemu on ma służyć. A dane katalogowe transformatorów znajdziesz chociażby na stronie ich producenta.
http://www.indel.pl/menu.htm
koscianiak
Post autor: koscianiak » 08 paź 2006, 12:38
No chodziloby mi o transformator sieciowy, czyli w uzwojeniu pierwotnym 230Vac (50Hz) a w uzwojeniu wtórnym 5..20Vac. jego wydajnośc prądowa to 1A
Post autor: c4r0 » 08 paź 2006, 13:40
Poszukaj sobie odpowiedniego tutaj: LINK.
koscianiak
Post autor: koscianiak » 09 paź 2006, 9:08
Dzięki
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 11 paź 2006, 20:37
Proponowałbym z tym większym napięciem, a regulację w dół można sobie zrobić. Wszystko zależy do czego to ma służyć. Trzeba pamiętać, że za mostkiem i kondensatorami po wyprostowaniu to napięcie będzie większe.
koscianiak
Post autor: koscianiak » 12 paź 2006, 11:24
Potrzebuje go do zasilenia układu AVT-1066, czyli Miniaturowy zasilacz uniwersalny tak więc chyba najlepszym transformatorem byłby TS-25/1. Tylko koszty jego zakupu sa troche przerażające
marcing
Post autor: marcing » 12 paź 2006, 11:30
W takim razie kup TS-40/040... Całe 13zł tańszy (w/g cennika Indel)...
Łącząc uzwojenia w szereg uzyskujesz napięcie ponad 30VAC, przy prądzie 1,35A...
Druga możliwość to TS-18/14. Zawsze można spróbować pobrać większy prąd, licząc się jednak ze spadkiem napięcia na uzwojeniu wtórnym...
