Generatory na szmitach - co i jak :)
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 22 wrz 2006, 14:40
Mam tutaj pytanko:
Gdy robimy generator przebiegu prostokątnego na bramce CMOS z układem Schmitta, jak obliczyć warotósci potrzebnych elementów R i C dla żądanej częstotliwości?
(2.62 KiB) Pobrany 4141 razy
Post autor: Jony130 » 23 wrz 2006, 0:26
Dokładny wzór na częstotliwość ciężko podać bo trzeba by było znać progi przełączania użytych bramek. Zobacz tu masz dokładny wzór na stronie 3.
http://www.elenota.pl/pdf/Fairchild/cd40106bc.pdf
Z tego wzoru wynika że w zależnie od egzemplarza użytych bramek czestotliwosc może zmieniać się w przedziale F=1/0,2...1,1RC
Do pierwszych szacunkowych obliczeń można przyjąć, że okres przebiegu generowanego
wynosi F=1/RC. Oznacza to, że i tak ostateczną częstotliwość trzeba ustawić dobierając wartość elementów RC, a stabilność takiego generatora jest bardzo słaba i nie nadaje się on do żadnych precyzyjnych zastosowań.
Wartość rezystora R przyjmujemy z przedziału R1=680 do 20M
A C od 1nF do 1000uF i dla dużych pojemności i niskich napiec zasilania dolna granica R może się zwiększyć do 4.7K a górna zmaleć do 10M.
Warto przeprowadzić praktyczne ćwiczeni i sprawdzić dla jakich wartości R układ generuje np. dla C1=100nF i przy różnych napięciach zasilania.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 23 wrz 2006, 5:33
Prawdę mówiąc generatoerk taki miał taktować 4017, ale jeśli ktoś zna lepsze proste rozwiązanie, byłbym wdzięczny za opisanie go tutaj.
marcing
Post autor: marcing » 23 wrz 2006, 6:47
Brzozza93 - pytanie, jak dużą precyzję (dokładność) generatora potrzebujesz?
Bo można użyć CMOS4060, można i 555, albo całkiem coś innego... No i na pewno większą stabilność uzyskasz budując generator dwubramkowy...
A jeżeli chodzi tylko o taktowanie licznika z częstotliwością zbliżoną do zadanej, to i taki jednobramkowy wystarczy...
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 23 wrz 2006, 9:45
Do 4017 podepnę ledy bo chcę zrobić jakiś efekt świetlny :mrgreen:
marcing
Post autor: marcing » 23 wrz 2006, 9:53
Brzozza93 pisze:jakiś efekt świetlny
Jeżeli to ma być jakiś to mercedesa nie potrzebujesz... Zrób to na tym "szmicie", a z dokładną częstotliwością daj sobie spokój...
adiblol
Post autor: adiblol » 30 wrz 2006, 7:55
Ja tez potrzebuje danych jak to obliczyc...
Czy nie ma jakiegos programu komputerowego, tak jak ten 555 designer? cos jak "CD40106 Designer" wpisalem w googlach BRAK WYNIKOW :evil: :shock: !
A moze ktos zna sensowny wzor to samemu napisze program ;) ?
urqell
Post autor: urqell » 30 wrz 2006, 8:39
adiblol pisze:Czy nie ma jakiegos programu komputerowego, tak jak ten 555 designer? cos jak "CD40106 Designer" wpisalem w googlach BRAK WYNIKOW :evil: :shock: !
Może w googlach ciężko znaleźć ale na elportalu jest: https://elportal.pl/ftp/winassistant.zip
adiblol
Post autor: adiblol » 30 wrz 2006, 10:10
DZIEKI WIELKIE!
