uzwojenie na kontaktronie
alko
Post autor: alko » 18 wrz 2006, 13:16
chcę wykonać czujnik na kontaktronie z uzwojeniem przez które płynie prąd i przy prądzie 0,3 A styki kontaktronu mają się zewrzeć. Danę kontaktronu 15-25 A/z ile zwojów ma mieć cewka ?
matelektronik
Post autor: matelektronik » 18 wrz 2006, 20:45
To jest bardzo nieekonomiczne rozwiazanie. Tylko porzadnie sie nameczysz z nawijaniem mega cienkiego drutu (conajmniej kilka razy ci sie przerwie, znam to z praktyki)... zastosuj jakis uklad ktory elektronicznie rozwiaze ten problem i bedzie sterowal przekaznikiem lub tranzystorem :wink:
pzdr
alko
Post autor: alko » 20 wrz 2006, 17:01
pozostaję przy kontaktronie jestem ograniczony przestrzenią gdzie ma być umieszczony ten czujnik 0,7*0,7*3,5cm! co do drutu to przy tym prądzie to średnica jego wyniesie ok 0,4-0,45 a taki drut tak łatwo się nie rwie
Mógłbym żmudnie nawijać drut i doświadczalnie ilość zwoi dobrać jednak wiem, że jest na to jakiś wzór
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 » 21 wrz 2006, 20:45
W "Młodym Techniku" z 1979 roku był opis zrobienia aparatury RC. W odbiorniku jako przekaźniki występowały duże (tak ze 3-5cm długości) kontaktrony były owinięte drutem DNE 0,08mm w ilości zwojów równej 1000 (słownie: tysiąc). Na zdjęciu to były niezłe bambyły :)
Kulpina
Post autor: Kulpina » 22 wrz 2006, 10:57
liczyć do tysiąca też niezbyt miło szczególnie że można sie pomylić
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 » 22 wrz 2006, 14:41
Ale można sklecić w 10 minut naprostszą nawijarkę do tego: Jedna noga kontaktronu wkręcona w szczęki akumulatorowej wiertarki. Do drugiej nogi jest przylutowany drucik pod kaem prostym. Na pałąku z drutu mamy element, coś jak z myszki kulkowej (optotranzystor i dioda) . Mikroprocek zlicza impulsy - dla mnie napisanie programu w Bascom'ie do tego zajmuje 2 (słownie: dwie) minuty. Przy najwyższych obrotach nawijał się 3 minuty. Do tego złożenie i zaprogramowanie sprzętu to jest 5 minutek. Czy to aż tak wiele? Oceńcie sami :)
Ps. Drut mi się sie zerwał - trzeba do palca wskazującego i kciuka przykleić trochę plastra z tkaniny i tym prowadzić drucik :)
ptolek
Post autor: ptolek » 22 wrz 2006, 18:21
Skoro jest parametr podany przy pomocy jednostki A/zw no to wydaje mi sie że obliczenie jest proste. Przyjmujac pesymistyczny wariant 25 A/zw wychodzi tak:
25/0,3 = 83 zwoje.
Możliwe, że się mylę, wziąłem to na logikę.
Post autor: c4r0 » 22 wrz 2006, 18:57
Wg mnie nie da się tego policzyć, a przynajmniej nie jest łatwo. Poprostu weź drut o odpowiedniej grubości dla danego prądu i sprawdź doświadczalnie ile potrzeba zwojów. To chyba nie takie trudne, co nie?
