Diody UV - zasilanie impulsowe???
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 01 wrz 2006, 9:17
Słyszałem od gościa w sklepie elektronicznym, że diody UV wymagają zasilania impulsowego. Czy to prawda?
Jeśli tak to jakie powinny być parametry takich impulsów(w roli generatora najchętniej zastosowałbym 555)
matelektronik
Post autor: matelektronik » 02 wrz 2006, 9:15
Sprawa jest nastepujaca...
Moga byc zasilane impulsowo ale to jedynie ograniczy pradozernosc tych ledek. A jasniej raczej nie bede swiecic.
pzdr
Kulpina
Post autor: Kulpina » 02 wrz 2006, 10:20
można je zasilać tak samo jak zwykłe diody nie wiem co wymyślił z tym zasilaniem impulsowym
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 02 wrz 2006, 18:10
A ma ktoś tabelę napięć przewodzenia poszczególnych kolorów diod oraz diod UV i IR? Tu już odrazu powiem że szukałem w Google i nic.
matelektronik
Post autor: matelektronik » 02 wrz 2006, 20:39
Brzozza93 pisze:A ma ktoś tabelę napięć przewodzenia poszczególnych kolorów diod oraz diod UV i IR?
cos takiego znalazlem : http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=412 moze ci sie przyda.
pzdr
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 04 wrz 2006, 16:37
Ok już mam te ledy podłączone,jedną do zasilacza jedną do baterii 9V. Zauważyłem że zęby świecą się w ultrafiolecie na biało (a bakterie na pomarańczowo :roll: :mrgreen: ). Banknoty też można sprawdzić.
