P=U*I
P=230*0,1
P=23 W????
On chyba nie czerpie tyle prądu
Czy przy prądzie zmiennym równania te są inne??
Mniej więcej łapię, ale porównanie "trochę" nie na miejscu.brzozi pisze:Pomyśl z tym tyle inaczej - żarówka w lampie to 60 -75 W Z drugiej strony producenci na obudowie podaje maksymalną moc jaką może wystawić urządzenie.
Ciutek bez sensu, bo - powiedzmy zatrzymujesz czas w momencie pomiaru - prąd płynie w jedną stronę - czyli jest to napięcie stałe.Daymian pisze: A co do prawa ohma to stosuje sie on ZAWSZE!!! Nawet do prądu przemiennego z tą drobną różnicą że wtedy musi być bardoz szybko rozpatrywane...a dlatego że nienadążymy tego robić
1) Oczywiście, że się zasilacz uszkodzi(jak będzie przeciążony/zwarty), ale co to ma do mocy czynnej, biernej, pozornej, i do tematu?Daymian pisze:Oprawka żarówki sie stopi? A do zasiaczy sie to nie stosuje???? Jakby sie przesadziło z wyciskaniem prądu z transformatora to też sie stopi/spalił![]()
A co do prawa ohma to stosuje sie on ZAWSZE!!! Nawet do prądu przemiennego z tą drobną różnicą że wtedy musi być bardoz szybko rozpatrywane...a dlatego że nienadążymy tego robići potrzebana nam najczęściej w tymch wypadkach moc średnia a nie chwilowa to wtedy dochodzą te chwilowe właściwości cewek i kondenstatorów (różne opory chwilowe) które mają swoje odzwierciedlenie w dodatkowych literkach we wzorze.
!!!... Prawo ohma działa ZAWSZE!!! Tylko w tym problem że oprór elementów indukcyjnych i pojemnościowych sie zmienia (np. inny opór przedstawia naładowany kondensator a inny nienaładowany) dlatego używa sie tych sinusów, cosinusów, wartości skutecznym itp. To są jakby teoretyczne rozważania....bla...bla.....bla...![]()
Brzozza93 pisze:No więc jak mam obliczyć moc w watach dowolnego odbiornika prądu przemiennego znając napięcie i natężenie??
Proszę o konkretne wzory[...]
Niby dominują odbiorniki o charakterze rezystancyjnym, ale nie do końca.brzozi pisze:Chyba niepotrzebnie namieszaliściW większości sprzętów domowych można przyjąć że dominuje moc czynna (i ona jest zazwyczaj podawana na obudowie). Tak naprawdę sprawy mocy biernaj są istotne przy zastosowaniach przemysłowych, szczególnie jej pobór z sieci energetycznej. Na nasze gdybania "domowe" czy wynik nam wyjdzie 1-2W w jedną czy drugą stronę to nic się nie stanie.
