Czy telewizor może stać sie nocnym koszmarem???
Słyszałem że nie powinno spać się w pokojach gdzie znajduje się telewizor lub komputer. Czy to prawda, bo jakoś nie moge uwierzyć. Nie chodzi mi tu o telewizor w stanie czuwania (bo w takim płynie prąd i na pewno jakieś małe pole elektromagnetyczne emituje) ale o zupełnie wyłączony z prądu. Tak samo z komputerem. Czy takie urządzenia są szkodliwe nawet wtedy gdy są wyłączone z gniazdka????
transpacyfic
Z doświadczenia powiem, że komputer w pokoju w którym się śpi jest szkodliwy
Wszystko zależy, gdzie stoi komputer...
Przykłady? Ten:
Długo siedzieliście przed ekranem i poszliście spać. W nocy wstajecie za potrzebą i rrrrrymc przez nie zasunięte krzesło
A telewizor? Przypadkiem podczas imprezy ustawiliście budzenie w TV na godziny nocne. Zapomnieliście... I nagle w środku nocy ryk (lub pisk sygnału testowego)... I niech ktoś szybko znajdzie pilota nie zaliczając przeszkód
To był oczywiście off-topic... Wesołych wakacji życzę młodzieży, a starszym spokoju i chłodu w pracy
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Przykłady? Ten:
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Arnold_S.
To temat na pograniczu magii(mówiąc delikatnie).
Bardziej szkodzi brak ruchu i złe odżywianie!
P.S.
Posłuchajcie tego(drastyczne): http://ohm.ie.pwr.wroc.pl/pwr/licznik.mp3 Masakra...
P.S.
Arnold_S.
Nie szkodzi, tylko może przeszkadzać w nocy, np. szum wentylatorów w komputerze.
Co za dużo, to nie zdrowo - trzeba ograniczać czas gapienia się w ekran(kineskopy produkują małe dawki promieni X, jonizują powietrze dodatnio - czyli źle, do tego mogą wyrzucać cząsteczki kurzu w stronę oczu, poza tym siedzenie godzinami w bezruchu - to dopiero szkodzi).
P.S.
Kto śpi w pomieszczeniu, gdzie w nocy pracuje drukarka laserowa?
P.S.
Arnold_S.
Z tego co mi wiadomo to wyłaczony z gniazdka nie szkodzi wogóle. Bo niby jak? A dodam że jak się ma gniazdko blisko łóżka to nie dobrze. Nawet jeśli nic nie jest wpięte w to\te gniazdko. To słyszałem na jakimś wykładzie od jakiegoś profesora że robili badania bo ktoś nie mógł spać. Po odsunięciu łózka nie było problemów.
ps. siedzenie za monitorej jest bardziej szkodliwe niż przed. Tylko po co tam siedziec??
