4017
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 22 lip 2006, 13:37
co robi linia ena\ w 4017
seg
Post autor: seg » 22 lip 2006, 13:41
http://people.freenet.de/dieter.02/mpd_3.htm
..a nastepnym razem czlowieku najpierw wpisz ze 2 wyrazy w google, co?
Kulpina
Post autor: Kulpina » 22 lip 2006, 16:16
Z tego co wiem to linia Ena odpowiada za to chy 4017 zlicza "zera" czy "jedynki". Jeśli chodziłoby o robienie efektów świetlnych to jest ona w tamtym wypadku po to żeby denerwować :) ja przez nią mialem problem bo nie wiedzialem czy mój układ będzie dzialał i czy podlączyć ją do masy czy do "plusa"
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 22 lip 2006, 17:19
nie ena\ włącza licznik jak jest na nim 0 logiczne więc trzeba do masy go dać z tego co przeczytałem
a swoją drogą ten układ do sygnalizacji świetlnej z linku seg'a to fajny jest
GAVRON
Post autor: GAVRON » 22 lip 2006, 23:02
Brzozza93
4 pytania
Post autor: Brzozza93 » 24 lip 2006, 10:19
1. Co to jest zatrzask i do czego służy?
2. Co robi linia CO w 4017?
3. Jak zbudować multiwibrator o określonej częstotliwości?
4. Czy do sterowania małych białych ledów przez 4017 wystarczy uln2803?
Kulpina
Post autor: Kulpina » 24 lip 2006, 10:25
Po co ci uln 2803 jak ty chcesz to sterować???
mathieiov
Post autor: mathieiov » 24 lip 2006, 12:56
wydajność prądowa wyjść 4017 jest wystarczająca do sterowania małych ledów.
elektor84
Post autor: elektor84 » 24 lip 2006, 23:15
naturalnie wiesz co to 4017 ??
jest to licznik dziesiętny, ma 10 wyjść danych, wejście zegarowle clock CL. które jest "bardzo fajne" bo wyposażone w obwód schmitta, czyli możesz podawać łagodnie narastające impulsy :-), nie muszą być aż tak bardzo strome :-), dalej ma wejście reset - tego nie tłumaczę bo to oczywiste, wejście strobe lub enable czyli zezwalanie, zezwalanie na liczenie. tutaj, w tym układzie jeśli na wejście strobe podasz "0" to zezwolisz licznikowi odliczać, natomiast "1" nie zezwala odliczać i proces odliczania zatrzymuje się.
jest jeszcze jedno, ostatnie wyjście CO czyli Carry Out czyli wyjście przeniesienia :-)
jest to wyjście niezbędne jeśli chcesz połączyć kilka liczników.
jeśli licznik pierwszy odliczy "1111111111" to nastąpi przekazanie pierwszej "1" do licznika drugiego itd.
jest pewne ale !! drugi licznik musi mieć wejście CI czyli Carry In !! :-) rozumiesz ? :-)
4017 wejścia CI nie ma, ale np. 4029 już tak :-)
co do sterowania białych led, których If max = 25mA, to wystarczy je podpiąć pod wyjścia bezpośrednio poprzez rezystor ograniczający i rzaden ULN jest nie potrzebny :-)
tylko nie szalej z tymi ledami bo każde wyjście ma określoną wydajność prądową.
latch (czytaj zatrzask z angielskiego) to już chyba wyjaśnia całe Twoje pytanie ? :-)
latch przepuszcza na wyjście impulsy, dane, ale tylko w chwili gdy na wejście sterujące jest podawany poziom aktywny. jeśli jest poziom nieaktywny to nie przepuszcza :-)
co do multiwibratora to teraz się nie wypowiem, dlatego że można to wykonać na wiele, wiele sposobów. to najbardziej odpowiednie rozwiązanie można wykombinować sobie jeśli ma się założenie w jakiej aplikacjji ma to "istnieć", co sterować itp.
pozdrawiam
elektor84
Post autor: elektor84 » 25 lip 2006, 6:28
panowie odsyłam do: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=17538#17538
tam koledze Brzozza93 napisałem co i jak bo on też m.in. o to pytał :-)
pozdrawiam
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 25 lip 2006, 7:31
dzięki wszystkim
elektor84 pisze:tylko nie szalej z tymi ledami bo każde wyjście ma określoną
wydajność prądową
a 8 może być??
(znaczy się ledów 3mm)
mathieiov
Post autor: mathieiov » 25 lip 2006, 7:50
Zacytuję z legendarnego już artykułu: "Nie bój się VFD - nie tylko post scriptum"
rzecz się tyczy 4094
"...CD4094 - ośmiobitowe rejestry przesówne z wyjściem równoległym. Dokumentację tych kostek można znaleźć na stronach Texas Instruments http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4094b.pdf.......schemat blokowy ukł. 4094 niżej. Stan logiczny podany na wejście DATA jest wpisywany do rejestru wraz z narastajacym zboczem sygnału zegarowego CLOCK. Jeżeli na wejście STROBE podaamy stan H,, zawartość rejestru bedzie widoczna na Q1...Q8 układu, opadające zbocze sygnału STROBE zapisze ostatnio dostępna zawartość rejestru szeregowego w ośmiobitowym rejestrze LATCH. Wyjścia układu będą odzwierciedlać stan rejestru LATCH tak długo jak długo na wejściu OUTPUT ENABLE bedzie podany wysoki stan logiczny. (...)
Kulpina
Post autor: Kulpina » 25 lip 2006, 10:00
jeśli podączysz do jednego wyjścia 8 ledów szeregowo to może, ale raczej za mocno to one nie zaświecą. jeśli równolegle liczać że każda pobiera 25mA, czyli prąd wyniesie 200mA. Raczej tego już układ nie wytrzyma. najprościej podlącz tranzystory do każdego wyjścia i po problemie
Kulpina
Post autor: Kulpina » 25 lip 2006, 10:05
Ja myślałem że t nie ma znaczenia. Jak szukałem do czego ona służy to widzialem różne uklady. Raz była podłączona do masy raz do plusa.
elektor84
Post autor: elektor84 » 25 lip 2006, 11:04
w tym układzie są trzy wejścia:
- zegarowe CLOCK
- zezwalające ENABLE
- zerujące RESET
nie zawsze jest potrzebne wejście enable, wtedy w zależności od potrzeb i konfiguracji układu zwiera się je do +Vcc lub GND a to po to, aby zminimalizować pobór prądu przez układ (CMOS pobiera go przecież tak niewiele, a z "wiszącym w powietrzu" wejściem pobór prądu nieco wzrasta.
jest jeszcze jeden powód dlaczego niewykorzystywane wejścia zwiera się do któregoś z biegunów.
chodzi o ciężki temat zakłuceń, ciężki bo zrozumieć zjawisko zakłuceń jest naprawdę sztuką.
przeprowadźcie jak Wam się chce taki mały teścik:
- zasilcie licznik 4017 stabilizowanym napięciem, np. 12V, do wyjść podłączcie LEDy poprzez rezystor ograniczjący prąd, do wejścia zegarowego przylutujcie przewód ale drugi koniec zostawcie niepodłączony do niczego.
wejście reset zewrzyjcie do GND, wejście ENABLE także zewrzyjcie do GND.
włączcie układ i co... ??
zobaczycie że wcale nie zastaniecie nieświecących się diod tylko haos, zapali się któraś z tych dziesięciu lub nawet dwie czy trzy. ale to Wam niewiele może pokazać.
dotknijcie ręką "gołego" przewodu podłączonego do CLOCK.
będziecie działać jak generator co będzie objawiać się tym iż pokolei lub jakoś haotycznie będą zapalały się ledy. a przecież na CLK nie podaliście rzednego stanu logicznego hm ... :-)
to są właśnie zakłucenia. to samo będzie z wejściem EN tyle że to z kolei będzie raz zezwalać a raz nie zezwalać licznikowi zaliczać.
dlatego jeśli nie wykorzystujecie wejść to spójrzcie do noty układu i w zalażności od potrzeb zewrzyjcie je do +Vcc lub GND :-)
będą dwie korzyści: po pierwsze układ nie zwiększy poboru prądu i nie padnie "ofiarą" zakłuceń, przypadkowych stanów.
powodzenia w testowaniu licznika ( jeśli jesteście docieliwymi zapaleńcami ma się rozumieć :-)
pozdrawiam
