Prosty zamek szyfrowy - help
Rychu
Post autor: Rychu » 08 lip 2006, 20:48
Nie wiedzialem do ktorego dzialu to dac .. najwyzej ktos przeniesie
Znalazlem to https://elportal.pl/pdf/k07/84_54.pdf na stronieale wlasciwie to nie dokonca rozumiem jak to dziala wpisuje kod i co sie otwiera ??
A drugi problem to gdzie moge takie cos nabyc albo gdzie dostac taka plytke bo z czesciami to chyba bym dal rade (najwyzej bym pytal ;)
I krzyczec jestem poczatkujacy ;P
Pozdro
Mateusz
Post autor: Mateusz » 03 sie 2006, 21:41
Tak wystarczy wpisać, ale te same cyfry nie mogą występować po kilka razy, a wciśnięcie złej, czyli nie wchodzącej w skład kodu powoduje reset licznka i kod trzeba wpisać od ponownie.
Takiej płytki niestety nigdzie nie kupisz, ponieważ ten układ nie jest kitem AVT. Zostaje Ci albo wykonać taką płytkę samemu, albo zlecić wykonanie specjalistycznemu zakładowi. Artykuł o wykonywaniu płytek masz tutaj https://forum.elportal.pl/viewtopic.php ... a5c7f799d5
Jak masz jakieś problemy z tym układem to pisz na priva albo na GG. Powodzenia.
