Połączenie kilku 4017
Jest możliwość połączenia kilku scalaków 4017 aby mogły przełączać więcej sygnałów od 10? potrzebne by mi było minimum 60 wyjść
hehe Da sie jakoś ?
elektronWielki
Pierwszy licznik liczy do 10 przy wejsciu 13(enable) i 15(reset) podłączonym do masy. Drugi licznik liczy do 6 przy wejsciu 13(enable) podłączonym do masy, wejsciu 15(reset) podłączonym do wyjścia nr.6, oraz wejściu 14(clock) podłączonym do wyjście CO (pin 12) pierwszego licznika.
Do każdego z wyjść pierwszego licznika należy podłączyć plusy (anody) optoizolatorów, a do wyjść 0-5 drugiego licznika należy podłączyć inwentery, do nich rezystory, a do nich minusy (katody) optoizolatorów.
Optoizolatory mażesz zastąpić oczywiście diodami led, ale pamiętaj, że masz tylko 1 wyjście aktywne, i należy urzyć wejścia reset w celu usyskania synchronizacji.
K_o_n_r_a_d
