zasilacz od kompa
slazby
zasilacz od kompa
Post autor: slazby » 02 maja 2006, 11:56
jakiś czas temu zepsuł mi sie zasilacz ATX od kompa. objaw jest taki iz za każdym załączeniu go do sieci z bezpiecznika robi sie "stroboskop" :D i sie przepala;((.wie ktoś co może być zepsute??.
marcing
Post autor: marcing » 02 maja 2006, 12:10
Wie wróżka ;)
A tak na serio - bezmyślne wkładanie bezpiecznika narobi jeszcze więcej szkód.
Zacznij może od sprawdzenia gdzie jest zwarcie w zasilaczu - bo właśnie od tego powinieneś zacząć. Ale jeżeli Kolega raczej woli ryzyko - jego sprawa.
Marcin "Max" G.
slazby1
Post autor: slazby1 » 02 maja 2006, 13:43
nie no teraz na poważnie, przegladałem go z 30 razy, patrzyłem na każdą ścieżkę, elektrolity też niby są wporządku, mnie zastannawia to iź co przeglądam różne fora i jest usterka zasilacza od komputera to coś jest nie tak z przetwornicą, po sile błysku bezpiecznika sądze że zwarcie jest gdzieś na początku. dziwi mnie też to iż jeszcze za jego świetności chodził b.dobrze raz wyłączączyłem kompa a później już sie nie chciał włączyć;/.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 02 maja 2006, 15:07
Teraz elektrolity są "lepsze", czyli z zewnątrz nie muszą wyglądać "podejrzanie" po awarii, więc metodą "na oko" elektrolitu nie sprawdzisz. Dopiero po wylutowaniu można przetestować jego zachowanie.
Największymi podejrzanymi będą u Ciebie elementy półprzewodnikowe(diody, tranzystory)...ich też nie można "sprawdzić" tylko poprzez oglądanie.
Oglądnąć powinieneś ten temat:
http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3137
A także przejrzeć zawartość forum Elektroda.pl - tam będzie DUŻO na ten temat.
slazby1
Post autor: slazby1 » 02 maja 2006, 17:27
patrzyłem na tego linka co mi dałeś ale tam bezpiecznik jest cały a u mnie od razu go pali;/
marcing
Post autor: marcing » 02 maja 2006, 18:23
:arrow: slazby1
Wylutuj i sprawdź diody z mostka prostowniczego, tak samo zrób z kondensatorami (dwa duże elektrolity). W linku podanym prze Arnold_S masz schemat - wykorzystaj to. Analiza schematu powinna Tobie pomóc.
slazby1
Post autor: slazby1 » 02 maja 2006, 20:03
a jak mam sprawdzić??;/ bo za bardzo sie nie orientuje
marcing
Post autor: marcing » 02 maja 2006, 20:25
Czy umiesz posługiwać się miernikiem uniwersalnym? Zakres omomierza jest (lub piszczek zwarciowy)?
Diody sprawdzasz czy mają przejście w jedną stronę - jeśli w obie to są uszkodzone.
Kondensatory podobnie - mogą mieć zwarcie na okładzinach, więc niewielki opór Tobie to zasygnalizuje.
A co do schematu - co prawda nie musi odpowiadać w 100% Twojemu zasilaczowi, ale bloki funkcjonalne są podobne. Dlatego przeanalizuj tamten schemat, a będziesz wiedział co sprawdzać (gdyby w/w elementy okazały się sprawne - w co wątpię).
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
slazby1
Post autor: slazby1 » 02 maja 2006, 20:54
aha o to chodzi:D ok
dzięki biore sie za sprawdzanie;]
