Diody UV.
slawek55
Diody UV.
Post autor: slawek55 » 28 mar 2006, 6:18
Szukałem na forum czegoś o diodach led ultarfioletowych, ale ciężko, nie znalażlem, moze nie było?
A potrzebuję informacji o tych diodach, a przede wszytskim, o szkodliwości na wzrok.
A przy okazji jak to jest z tymi świetlówkami przezroczystymi, bo one na pewno są szkodliwe.
Możecie mi pomóc?
yakuza
Post autor: yakuza » 29 mar 2006, 12:47
Lepiej nie szukaj o diodzie UV tylko o świetle UV.
UV
Jak sie raz poświeci po oczach to raczej nic nie powinno się stać.
krzych
Post autor: krzych » 01 kwie 2006, 17:37
W świetlówkach zawsze wytwarza się promieniowanie UV, powstające podczas wyładowania w parach rtęci, tylko w jednych- tych używanych do oświetlania o barwach żółtawych, różowawych, białych, jest ono zamieniane przez luminofor (napylony na wewnętrzną stronę rury) na światło widzialne. W innych- tych używanych w szpitalach do odkażania rzeczywiście nie ma luminoforu, dzięki czemu promieniowanie UV może się swobodnie z niej wydostawać. Jest to zamierzone, ponieważ wykożystuje się silnie bakteriobujcze działanie promieniowania UV.
To, czy promieniowanie UV emitowane przez dane urządzenie jest szkodliwe jest uzależnione od wielu czynników np: mocy promieniowania, jego natężenia, dł. fali (im krótsza tym bardziej szkodliwe- większa energia fotonów)/typ UVA, UVB, UVC (bliski średni, daleki) itp.
Warto wspomnieć, że promieniowanie UV w niektórych przypadkach powoduje między innymi uszkodzenie wzroku i raka skóry (czerniak), oraz różne mutacje.
Po więcej informacji odsyłam cię np. do google
