odbiornik podczerwieni i stan licznika
dgaleza
Post autor: dgaleza » 04 mar 2006, 21:41
Stworzyłem odbironik podczerwieni według schematu, zamieszczonego poniżej, lecz dzieje się coś złego.
Podaję sygnał z nadajnika, odbiornik odbiera i zmienia stan licznika. I wszystko było by OK, tylko że po 3 minutach liczniki zmienia swój stan i załącza drugą diodę. Co zrobić by licznik utrzymywał dany stan???
[ Dodano: 04-03-2006, 21:47 ]
Przepraszam zapomniałem dodać schematu.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 04 mar 2006, 22:07
A zawsze dzieje się to samo po takim samym czasie(3 minuty)?
Ten kondensator 1uF jest konieczny?
dgaleza
Post autor: dgaleza » 04 mar 2006, 22:58
Nie zawsze po takim samym czasie.
W atrykule EdE "Dalekosiężny tor podczerwieni" przeczytałem, że ten kondensator utrzymuje stan niski.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 05 mar 2006, 0:22
To może łapiesz jakiegoś pilota(albo to zakłócenia elektryczne od strony zasilania)?
Z czego zasilasz układ?
dgaleza
Post autor: dgaleza » 05 mar 2006, 8:47
układ zasilany jest z 9V baterii z kondensatorem filtrującym 100uF
jejek
Post autor: jejek » 10 mar 2006, 15:52
Cześć. Miałem podobny problem i nie udało mi się go rozwiązać. Szczegóły masz tutaj . Zasilałem od baterii poprzez zasilacz komputerowy aż do game-portu i zawsze było to samo. Na poziomie protokołu rc5 problem nie wystepował ale przy zliczaniu pojedynczych impulsów (czyli to co Ty robisz) owszem. U mnie te czasy były znacznie krótsze, kilka do kilkudziesięciu sekund. Życzę Ci powodzenia przy rozwiązywaniu bo i mnie się to przyda :-)
Najlepszego, Jejek.
elektor84
Post autor: elektor84 » 20 mar 2006, 14:06
te scalone odbiorniki podczerwieni mają filtr światła dziennego.
może jakbyś spróbował dać przed "sensor" taką płytkę nieprzepuszczającą dziennego światła :?:
a ten problem występuje też przy "ciemności" :?:
jeśli nie ma tego problemu jak jest ciemno to daj poprostu ten filtr,
a jeśli przy "ciemności także występuje to...
może wstaw inny licznik :?
może on niedomada :!:
pozdrawiam :wink:
jejek
Post autor: jejek » 21 mar 2006, 9:09
Po ciemku też się dzieje. Ja impulsy zliczam mikrokontrolerem. Nie mam licznika.
Jejek
