Potencjometr
wookash88
Potencjometr
Post autor: wookash88 » 28 lut 2006, 22:35
mam problem jak podłączyś potencjometr żeby silniczek sie krecił wolniej :P nie mam bladego pojęcia o elektronice i chiałbym coś zacząć. zdecydowałem sie na potencjometr :P prosze o pomoc (nie wiem które nózki do czego podłączyć) pozdrawiam
Kapitan_Rzbik
Post autor: Kapitan_Rzbik » 28 lut 2006, 23:08
Do regulacji predkosci obrotowej silniczka nie stosuje sie potencjometru jako elementu regulującego bezpośrednio dopływ energii do jego wirnika. Do tego celu stosuje sie uklady regulacyjne, w przypadku silnikow DC najczesciej regulatory PWM.
Masz tu schemat:
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 28 lut 2006, 23:37
Do regulacji małego silniczka wystarczy sam rezystor - jeśli "regulacja" ma być na stałe.
Albo potencjometr + tranzystor(jako element wykonawczy), gdy ma być płynna regulacja.
krzych
Post autor: krzych » 01 mar 2006, 20:33
Wszystko zależy od rodzaju silnika, jego właściwości ( napięcie znamionowe, znamionowy prąd, na prąd stały DC, przemienny AC itd. ). Jeśli chodzi ci o mały silniczek np. od magnetofonu (na 12V@100mA DC) w zupełności wystarczy rozwiązanie podane przez Arnolda_S. Ale jeśli ma to być jakiś mocny silnik np. od wiertarko-wkrętarki 14.4V 9A, to lepiej zastosować regulację PWM. Przy tak dużym prądzie straty mocy w szeregowym rezystorze(lub tranzystorze) były by bardzo duże ( było by to nieekonomiczne). Wystarczy tani i popularny timer 555, w układzie astabilnym o stałej częstotliwości i regulowanym współczynniku wypełnienia impulsów, który będzie sterował bramką tranzystora MOSFET. Przy dużych prądach pojawia się problem z wysterowaniem tranzystora bipolarnego. Załączam ci prosty schemacik z diodą D1, która zabezpiecza przed szpilkami sem indukcji powstającymi w momencie narastania i opadania prostokątnego przebiegu PWM :wink: .
(7.85 KiB) Pobrany 1538 razy
Kapitan_Rzbik
Post autor: Kapitan_Rzbik » 02 mar 2006, 0:03
albo jak chcesz to wykonaj prosty układzik na kostce LM317; masz tu schemacik:
http://electronickits.com/kit/complete/powe/ck402.pdf
