Zamiana tranzystorów (german/krzem)
StaFid
Post autor: StaFid » 08 gru 2005, 17:03
Czy jest to możliwe?Jeżeli tak to jakie parametry są najważniejsze przy zamianie?
Stanisław
ptolek
Post autor: ptolek » 08 gru 2005, 19:25
Jest możliwa, ale zależy to od konkretnego przypadku. Zwrócić uwagę trzeba na to, co w przypadku zamienników między tranzystorami krzemowymi (Ic, Uce, Ptot, fmax), oraz na to że napięcie B-E się zmieni z ok. 0,2 do 0,6-0,7V. Niejednokrotnie trzeba przeliczyć rezystory ustalające punkt pracy. Możliwe, że jest jeszcze jakiś haczyk, o którym zapomniałem.
StaFid
Post autor: StaFid » 08 gru 2005, 20:19
Dziękuję!
To jest stary schemat wobulatora z radzieckiego "RADIO" z lat 70-tych w którym jest blok generatora przestrajanego od 100kHz do 120MHz jak i bloki małej częstotliwości.
Pozdrowienia
