Siatka pierwsza kineskopu w TV
ogryz
Post autor: ogryz » 25 sie 2005, 21:43
Pytanie czysto teoretyczne jak w temacie. Jak ona działa, do czego jest wykorzystywana oraz jakie objawy wysępują gdy jej napięcie jest nieprawidłowe.
Pozdrawiam.
Alek
Post autor: Alek » 26 sie 2005, 9:47
siatka pierwsza kineskopu, zwana też cylindrem Wehnelta służy do regulacji jaskrawości obrazu. Udzielając jej coraz bardziej ujemnego potencjału względem katody zmniejsza się ilość elektronów przechodzących przez tą siatkę a tym samym zmniejsza się wartość prądu anodowego-mniejsza jasakrawość.
ogryz
Post autor: ogryz » 26 sie 2005, 9:59
Czyli jej rola jest taka sama jak siatki drugiej :?: Objawy uszkodzenia też będą podobne? To po co jest ta siatka, skoro robi to samo co pierwsza? Chyba, że służy ona do manualnej regulacji jaskrawości ("pokrętła" na panelu przednim starych TV, sterowanie z procesora). Dobrze kombinuję?
I jeszcze jedno pytanko: jak zidentyfikować siatkę pierwszą w celu np. dokonania pomiarów? Przy siatkach G2 i G3 wystarczy śledzić przewód idący z trafopowielacza, G1 już się tak nie da :(
Dziękuję i pozrawiam.
Alek
Post autor: Alek » 26 sie 2005, 11:49
Siatka druga (potencjał około 400V) służy do przyspieszania elektronów, które mijają siatkę pierwszą. potem są siatka trzecia i piąta (wysokie napięcie-kilowolty) a miedzy nimi siatka czwarta, służąca do regulacji ostrości.
ogryz
Post autor: ogryz » 26 sie 2005, 12:20
Ale regulacja nap. G2 też powoduje zmiany jaskrawości.
Z tego co ja wiem, to:
G1=?
G2=jaskrawość (nap. ok 400-500V)
G3=ostrość (nap. do 4kV)
Dwie ostatnie są regulowane na trafie WN. A jak to wygląda z pierwszą? I jak ją zidentyfikować (do pomiarów)?
Alek
Post autor: Alek » 26 sie 2005, 12:47
Na siatce pierwszej występuje względem katody 0...-80V. Na tą siatkę przychodza także impulsy gaszące.
ogryz
Post autor: ogryz » 26 sie 2005, 14:20
Dzięki. Jakby co, powrócę do tematu.
