Jakiego użyć zasilania
superchem
Post autor: superchem » 13 maja 2005, 20:29
Mój problem ma sie następująco:
Posiadam wkrętarkę akumulatorową firmy Bosch zasilaną akumulatorkiem 12V (10 ogniw 1,2V) Problem w tym że żywotność tego akumulatorka dobiegła koncowi.
Chciałbym użyć do zasilania tej wkrętarki zasilacza prądu stałego 12V
ale nie wiem o jakim natężeniu.
Posiadam (12V ; 4A) oraz (14,4V ; 1A) czy różnica 2-3 A na zanaczenie dla żywotności i funcjonalności wkrętarki) . O jakim amperazu zasilacz będzie najodpowiedniejszy i ile amper jest wytwazane przez oryginalny akumulatorek wkrętarki.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2005, 14:40 przez superchem, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 14 maja 2005, 6:30
... ważne jest jakiej mocy jest wiertarka - wtedy można określić moc zasilacza.
superchem
Post autor: superchem » 15 maja 2005, 23:17
Trudno powiedziec jakiej jest mocy bo tego parametru nie podają na narzedziach zasilanych akumulatorowo.
może można wywnioskować coś z rodzaju akumulatorów.
Akumulatory NiCd 1,5 Ah
To link do tego urządzenia:
http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/ ... od_id=7255
Co by znaczyło ze pracuje przez godzinę prodem 1.5 Ampera
to P=I*U czyli P=1.5A *12V =18W
ale czy moje rozumowanie jest właściwe jeśli wkrętarki (wykonujące podobne "zadania" ) zasilane prądem 220V mają przynajmniej 400W ???
Michal_z1
Post autor: Michal_z1 » 16 maja 2005, 19:09
witam.
Podłącz wkrętarkę do dobrego zasilacza 12V (min.5A) w szereg z amperomierzem. uruchom wkrętarkę na maxa, odczytaj wskazania amperomierza dodaj 10% wylicz moc (I*U=P) i masz gotową odpowiedż na zadane pytanie.
pozdrawiam.
Vihajster
Post autor: Vihajster » 21 sie 2005, 16:03
Mam podobną wkrętarkę i używam jej z zasilaczem z wbudowanym
amperomierzem. Taki wkrętak podczas wkręcania śrub z ustawionym sprzęgłem
na maksymalny moment brotowy bierze powyżej 10 amperów. Mój zasilacz daje
20 amperów i to pozwala na pracę taką samą jak z akumulatorami. Wcześniej
używałem zasilacza z ograniczeniem do 3 amperów, też można było dużo zrobić,
ale już przy mocnym dokręcaniu nie dawał rady.
Podsumowując, jeśli chcesz mieć takie możliwości pracy jak z nowymi akumultaorkami,
to potrzebujesz zasilacza 15 - 20 amperów. Po za tym przewody połaczeniowe
conajmniej 1,5 mm2 albo i 2,5mm2 i dobre zaciski przyłączenoiwe.
Ale taki duży prąd jest tylko potrzebny podczas dokręcania śrub.
