jak wyznaczyć współczynnik fali stojącej wejściowy??? w jakiej książce znalezc odpowiedz na to pytanie? moze ktos wie...
po angielsku to jest "input SWR" .. ale nic nie moge znalezc na ten temat
WFS
elektrokiler
elektrokiler
Pewnie, ale mielibyśmy chyba perpetum mobile...
Znalazłem taki tekst, może się przyda:
Antena jest b. ważnym elementem na drodze fal elektromagnetycznych. W zależności jaką pełni funkcję w danej chwili, przekształca ona energię w.cz. na falę elektromagnetyczną (nadawanie) lub przekształca falę elektromagnetyczną w energię w.cz. (odbiór). Dodatkowymi elementami systemu antenowego są: linia zasilająca antenę, układy dopasowujące i układy pomocnicze (maszty, uziemienie, odciągi). W zależności od konstrukcji, anteny mogą mieć różne kształty i wymiary lecz wymiary te są zależne od częstotliwości (a co za tym idzie dlugości fali) na jakiej pracować będzie antena. Dlugość anteny jest wielokrotnością długości fali.
Y = C/f
Y - długość fali [m],
C - prędkość światła (3x108 m/s),
f - częstotliwość [Hz].
Linia zasilająca ma za zadanie doprowadzenie do części promieniującej anteny energię w.cz (wielkiej częstotliwości) z możliwie najmniejszymi stratami. W praktyce najczęściej sosowane są linie współosiowe o impedancji 50 ohm lub 75 ohm płaskie linie dwuprzewodowe symetryczne o impedancji 300 ohm (200... 600). Jednym z ważniejszych parametrów linii zasilającej jest jej impedancja charakterystyczna, zwana opornością falową Zo. Jest to stosunek napięcia do prądu biegnącej przez linię fali. Po zamknięciu linii na końcu rezystancją R = Zo w linii wystąpi tylko fala bieżąca, czyli cała energia przesłana przez linię zostanie wydzielona na rezystancji. W przypadku, kiedy impedancja charakterystyczna linii jest różna od R, w linii wystąpi fala stojąca, zaś część energii zostanie odbita od anteny. Im większe będzie niedopasowanie, tym większa fala stojąca wystąpi w linii i tym większy będzie współczynnik odbicia. Współczynnik fali stojącej (WFS) jest większy od 1 i jest równy stosunkowi obu impedancji:
WFS = Zo/Z lub WFS = Z/Zo
Współczynnik fali stojącej można określić przy pomocy specjalnego miernika, zwanego reflektometrem.
Im WFS jest większy, tym większa jest moc odbita wracająca do nadajnika przekształcona zazwyczaj w energię cieplną. W wyniku tego zjawiska może dojść do uszkodzenia tranzystorów nadawczych oraz pojawić się mogą interferencje zakłócające odbiór telewizyjny i radiowy.
Przyczynami niedopasowania wywołującego zbyt duży WFS mogą być:
- wadliwe połączenie przewodu antenowego z masą lub z wtykiem,
- niewłaściwa impedancja przewodu antenowego,
- nieprawidłowo wykonany promiennik (zbyt długi lub zbyt krótki),
- niedopasowanie fidera do anteny.
Drugim ważnym parametrem linii zasilającej jest tak zwany współczynnik skrócenia, który określa długość fali w dielektryku (k). Dla kabla współosiowego z pełną izolacją k=0.66 zaś z izolacją spienioną k=0.9...0,85. Znajomość tego współczynnika jest potrzebna przy budowie transformatorów i symetryzatorów antenowych.
Y = C/f
