punkt pracy, skad wziac Ic?
Mahasiah
Post autor: Mahasiah » 08 kwie 2005, 16:02
mam zaprojektwac wzmacniacz m.cz. na tranzystorze BC457. Napicie zasilania +15V, pasmo przenoszenia - akustyczne. Uklad jest typowym wzmacniaczem OE ze sprzezeniem emiterowym - Obrazek.Na poczatku trzeba dobrac punkt pracy i amplitude sygnalu tak, by znieksztalcenia na wyjsciu byly jak najmniejsze. Z tego co sie doczytalem to. Uce powinno byc polowa napiecia wejsciowego. Brakuje mi Ic do wyznaczenia charakterystyki obciazenia i dobrania punktu pracy. Jak majac tylko typ tranzystora i Ucc mozna to zrobic?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
p.s. Do czego sluzy kondensator podlaczony rownolegle do Re? :roll:
Wojtek
Post autor: Wojtek » 09 kwie 2005, 7:26
Taki kondensator eliminuje składową zmienną z rezystora RE co daje korzyść w postaci maksymalnego wykorzystania wzmocnienia wzmacniacza.
Ic przyjmij np 2 mA i poobliczaj wszystkie elementy - przeanalizuj przykład ze strony http://www.elektronika.priv.pl/bipolarne.html#uzpzbise a konkretnie rozwiazanie http://www.elektronika.priv.pl/p4_1_4.html
Ostatnio zmieniony 06 cze 2005, 6:16 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 09 kwie 2005, 8:11
inaczej mówiąć dzięki temu kondensatorowi sprzężenie zwrotne (ujemne) jest tylko dla prądu stałego.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 09 kwie 2005, 13:29
... czyli, jeśli będziemy rozpatrywać układ dla sygnału zmiennego to opornik RE jest zwarty :) przez ten kondensator. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie podzielonego rezystora RE tzn. dwa w szereg np o wartości ok. 200ohm i drugi ok. 800Ohm zbocznikowany kondensatorem.
Mahasiah
Post autor: Mahasiah » 10 kwie 2005, 10:07
Dziki wielkie. Jest tylko jeden problem. Na kartach katalogowych wszystkie wykresy s porobione dla napicia Uce = 5V. U mnie niestety jest nieco inaczej, bo napicie zasilania wynosi 15V wiec przyjac nalezy,ze Uce = 7,5V. Co z tym fantem zrobic? Nie mam tez zupelnej jasnosci co to wykresów charakterystyk kolektorowych. Czy okresliwszy Uce i Ic mam przyjac prad bazy tej charakterystyki na ktorej znajduje sie punkt pracy?
Wiem ,to beznadziejne pytania, ale w szkole mnie tego nei nauczyli i poza internetem nie mam innych zrodel nauczania:\. :oops: Pozdrawiam
Wojtek
Post autor: Wojtek » 10 kwie 2005, 10:24
Zcharakterystyk odczytaj beta i U baza-emiter zrobisz niewielki błąd jesli przyjmiesz to samo jak dla Uce = 5V. Reszte wyliczysz posługujac sie przykładem który wcześniej podałem
Mahasiah
Post autor: Mahasiah » 10 kwie 2005, 10:56
Dzieki wodzu. :wink:
