Pytanie
Tomiwaw
Pytanie
Post autor: Tomiwaw » 02 sty 2005, 9:31
Witam! Elektronika interesuje sie od niedawna, wynikło to z mojego zainteresowania modelarstwem. Ostatnio spotkałem sie z pewnym układem w którym trzeba użyć elementów: TC4011, TC4049. niestety nie wiem jak je podłączyć, z rysunku tez nie potrafie tego rozszyfrować. To jest link do tego układu http://www.whosho.kolej.szczecin.pl/elektronika/zl.htm (na dole). Proszę pisać w jezyku prostym dla początkującego :) .
Dziekuję.
Pozdrawiam Tomek.
mario_34
Post autor: mario_34 » 02 sty 2005, 11:00
Z tego co widze to sa bramki logiczne MOS
nie mam pojecia jakim napieciem sie to zasila
tu masz pdf-y do tych układów.
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... D4049.html
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... 41BMS.html
powinno wyjasnic sprawe.
CD4041 podlaczasz do zasilania , plus podajesz na nóżke 14
minus na 7. A bramki wybierasz sobie cztery z jednego układu i laczysz wedlug schamtu w pdf-ie.
A ten drugi plus ma jedynke , minus na osemke a bramki masz ładnie rozrysowane na tych pdf-ach.
Nie umiescilem tu tego bo wyłaczony jest upload. Sciagnij sobie pdf-y z podanych linkow. Chyba Pan na tym forum ma mało miejsca na dysku i wyłaczył upload.
nozki są numerowane w taki mniej wiecej sposob
jak uklad polozysz na stole napisem do góry i wycieciem do gory to
to wyglada mniej wiecej tak
1 ^ 14
2 i 13
3 i 12
4 i 11
5 i 10
6 i 9
7 i 8
oporniki jeden kilo to kolory brazowy czarny czerwowny
dwa kilo czerowny czarny czerwony
w razie potrzeby opis kolorów masz tu - bo samu juz czasami zapominam
http://www.elektronika.priv.pl/rezystor.html
drugi analogicznie
jesli cos napisałem zle to napewno ktos mnie poprawi.
podrowionka
czarutek
Post autor: czarutek » 02 sty 2005, 11:29
TC4049=CD4049 - 6xNOT (sześć negatorów) - na tym schemacie trójkąty z kółeczkami. Pin 1 to VCC, pin 8 to GND.
Układ We->Wy kolejnych negatorów jest taki: 3->2, 5->4, 7->6, 9->10, 11->12, 14->15. Układ ma 16 pinów, piny 13 i 16 zostawia się bez podłączeń.
TC4011=CD4011 - 4xNAND2 (cztery dwuwejściowe bramki NAND) - na tym schemacie 'podkowy' z kółeczkami.
Pin 7 to GND, pin 14 to VCC. Układ We1/We2->Wy kolejnych bramek jest taki: 1/2->3, 5/6->4, 8/9->10, 12/13->11. Układ ma 14 pinów, podłączysz wszystkie. Na tym schemacie dwie z bramek mają narysowane tylko po jednym wejściu. To zapewne taki skrót, a oznacza, że oba wejścia takiej bramki są ze sobą zwarte.
Częstotliwości mrugania będą zależały od napięcia zasilania układów VCC. Najlepiej potestować zaczynając np. od 5V.
Tranzystor może być mały NPN, np. BC548. Tu ważne jest co chcesz zastosować jako lampki?
