Jak najprościej wykrzesac z RS323 5V
Post autor: kayron » 09 wrz 2015, 18:18
Jak w temacie z portu RS232 komputera potrzebowałbym otrzymać 5V tak ok 250mA. Choć nie wiem czy tyle da się z lini wykrzesać, chyba 50mA to MAX :!:
Wiem że trzeba albo diody, albo mostek, i do tego prosty stabilizator. Ma ktoś może sprawdzony schemat. Wiem że kiedyś to było popularne rozwiązanie.
Post autor: Ertew » 10 wrz 2015, 18:09
Definicja RS232 zakłada że interfejsu nie można uszkodzić poprzez dowolne zwarcie pinów wyjściowych. By to osiągnąć, zazwyczaj producenci zazwyczaj ograniczają wydajność prądową wyjść.
Druga sprawa, skąd RS232 ciągnie napięcie. W PC i modemach masz +/-12V na pokładzie więc prądu będzie trochę więcej. W innych urządzeniach zazwyczaj siedzi MAX232 lub klon, a więc przetwornica pojemnościowa o niewielkiej wydajności.
Idziemy dalej. Względem masy masz 3 linie gdzie dwoma kontrolnymi można sterować a trzecia (TX) zazwyczaj znajduje się w stanie '1'. Optymistycznie masz 3x -10V. Z doświadczenia wiem że prąd nie przekracza 30mA (PC) lub 10mA (laptop) na linię.
Za wyjściami dajesz 3 diody 'sumujące prąd', rezystor, zenerkę i jakiś elektrolit. Optymistycznie uzyskasz 100mA, pesymistycznie może 10mA będzie.
Alternatywy:
- port LPT. W trybie TTL (dwukierunkowy) wydajność jest znikoma. W trybie jednokierunkowym, udało mi się uzyskać 40mA na linię (obciążenie to pojedyńczy LED bez rezystora). Razy 8 linii danych daje to wymagany prąd.
- w laptopach bywały porty dedykowane do zasilania akcesoriów np. CD-ROM na LPT lub FDD na COM. Wtedy jakaś kombinacja zworek lub programowo można było podać na wyjście napięcie 5V o większej wydajności, co umożliwiało używać akcesoria bez dodatkowego zasilacza.
Post autor: kayron » 10 wrz 2015, 19:26
Zrobię to inaczej RS232 do komunikacji i USB do zasilania 5V, troszkę bardziej plątający się kabelek, ale pewniejsze zasilanie.
tom5555
Post autor: tom5555 » 10 wrz 2015, 21:53
Jeżeli masz dostępne USB (myślałem wcześniej że chodzi o stary sprzęt bez tego portu), to nie lepiej zastosować dodatkowo FT232, wtedy zasilanie i komunikacja pójdzie jednym kablem.
Post autor: joon » 26 wrz 2015, 14:06
W jednym z moich komputerów RSa dało się obciążyć do 10-15mA jedynie. Pomysł z ft232 wydaje mi się najlepszy, oczywiście o le oprogramowanie będzie mogło z tym układem współpracować.
