Moduł radiowy RFM85-zasięg w mieście
wind
Post autor: wind » 24 gru 2014, 12:05
Przymierzam się do zaprojektowania bezprzewodowego anemometru.
Czujnik ma być docelowo umieszczony w odległości 200 metrów od licznika, a sygnał transmitowany za pomocą nadajnika RFM85-433D i odbiornika RFM83C.
Całość ma działać w dość gęsto zabudowanym terenie (okolice centrum miasta-Warszawy), dodam że moc nadajnika RFM85 wynosi 40mW (16dBm), a czułość odbiornika -108dBm, modulacja ASK.
Czy ma to szanse zadziałać ?
Czy może lepiej zainwestować w coś innego ?
np. RFM67-częstotliwość 868Mhz, moc 50mW, 17dBm.
Post autor: timo66 » 24 gru 2014, 13:51
Na pewno mniej zakłóceń będzie na 868MHz. Inna sprawa to dobrze dopasowana antena kierunkowa skompensuje moc nadajnika, inaczej mówiąc z byle jaką anteną te 10mW mocy nie wiele ci da.
michal_rob83
Post autor: michal_rob83 » 28 gru 2014, 20:13
Testowałem moduły RFM85, mają 16dBm mocy wyjściowej. Do tego polecam antenę kierunkową biquad lub patch zestrojoną na częstotliwość 433,92Mhz. W moduły zaopatrzyłem się tutaj: http://www.celtor.pl/4087,rfm85-433d-na ... 16dbm.html
Dodatkowo odbiornik: http://www.celtor.pl/4315,rfm83c-odbior ... m-dip.html
Najlepsze rezultaty zasięgu uzyskałem na tym odbiorniku:
http://www.celtor.pl/4906,rx-4mm5-f-mod ... 7-5ma.html
Za przesyłkę zapłaciłem 4,20zł i bardzo szybko doszła.
Post autor: joon » 29 gru 2014, 0:25
kryptoreklama !
wind
Post autor: wind » 29 gru 2014, 13:45
Jaki mniej więcej udało się uzyskać zasięg w mieście ?
Ewentualnie na otwartym terenie ?
michal_rob83
Post autor: michal_rob83 » 01 lut 2015, 18:52
Robiłem testy z antenami i bez anten. Bez anteny odbiorczej uzyskałem zasięg ok 20m w otwartej przestrzeni. Z zamontowanymi antenami w nadajniku i odbiorniku uzyskałem ok 120m. Wszystko zależy od tego jakie antenki kupisz i jak dużo urządzeń będzie ci zakłócać Twój sygnał. Ja swoje antenki zrobiłem sam z kawałka przewodu ok 14cm.
