obniżenie napięcia z 12V na 7V
Michał S.
Post autor: Michał S. » 07 wrz 2002, 10:52
Potrzebuję obniżyć napięcie dostarczane z zasilacza komputerowego z 12V na 7V by zwolnić obroty wentylatora. Czytałem, że można podłączyć wentylator do 12V i 5V (dostarczane przez zasilacz komputerowy), ale nie zawsze sposób ten jest dobry dla samego zasilacza. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Podobno wystarczy sam rezystor i stabilizator napięcia, tylko o jakich parametrach? Wentylator ma pobór prądu 0.23A i moc 2.76W przy napięciu 12V.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 07 wrz 2002, 14:15
Mozesz również włączyć w szereg z wentylatorem zenerkę 5,1V np BZX85C5V1.
Michał S.
Post autor: Michał S. » 08 wrz 2002, 15:11
I sama dioda Zenera wystarczy by z 12v uzyskać 7v?
A co z zastosowaniem rezystora i stabilizatora napięcia? Da się to jakoś zrobić? Jak tak, to prosiłbym o dokładne parametry tych elementów.
Myślałem jeszcze o możliwości płynnej zmiany napięcia z zakresu 7v - 12v. Jak najlatwiej to zrobić? Może użyc potencjometru... tylko jakiego i czy sam potencjometr wystarczy? Parametry wentylatora zawiera mój pierwszy post. Prosiłbym o pomoc.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 09 wrz 2002, 18:53
Tak, sama dioda wystarczy, wentylator będzie o wiele cichszy, a elementów jest mało :D.
Możesz sobie również poczytać tekst znajdujący się na http://www.magsoft.com.pl/~rsokol/uklad ... nie_1.html
packetm
Post autor: packetm » 15 lis 2002, 17:54
http://www.myzlab.qs.pl/elektronika/zasilacz/
można również zrobić coś takiego nie zbyt skomplikowane a masz płynną regulacje
kaz69
Zenerka?
Post autor: kaz69 » 16 lis 2002, 19:16
Zenerkę -tak ale szeregowo w obwud z wiatrakiem do 12v.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 16 lis 2002, 19:27
Dzięki za uwagę, kilka postow wyżej tez o tym napisałem :)
Gość
Zenerka?
Post autor: Gość » 16 lis 2002, 22:31
Śledząc ten temat miałem wrażenie że tą zenerkę należy włączyć równolegle. A pies leży w szczegółach.Dla mało znających się na elektronice nalęż trochę pomóc lub wytłumaczyć że elektronika to nie bułka z masłem i jakieś podstawy trzeba posiadać zabuierając się do pracy.Pozdrawiam nauka górą. 8)
