Pytanie o uszkodzenie scalaka
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 lip 2013, 20:14
Witam, ja jak to ja musiałem coś spalić.
Do rzeczy:
Otóż dwa razy odwrotnie wlutowałem C12.
Podłączyłem do USB, za pierwszym razem wybuch, przelutowałem, za drugim razem zaczęło kopcić to od razu odłączyłem.
Dopiero po tym zauważyłem, że jest odwrotnie on podłączony (kreska to plus a nie minus jak myślałem).
Poza tym za pierwszym razem było zwarcie między USBDP i masą, które potem usunąłem.
Na FT232RL brak widocznych uszkodzeń, żadnego dymu ani nic.
Pytanie: czy waszym zdaniem FT232RL przetrwał te tortury?
Aha i jeszcze dość długo go lutowałem, jak u niego z odpornością na przegrzanie?
Port USB w komputerze wygląda na sprawny, ale czy jemu mogło coś się stać?
Czy coś jeszcze na płytce mogło się uszkodzić?
Aha, C12 to kondensator tantalowy, 22uF, 6,3V
tom5555
Post autor: tom5555 » 21 lip 2013, 21:55
Odwrotne wlutowanie C12 raczej nie powinno mieć wpływu na uszkodzenie scalaka. Mógł paść jeszcze dławik L2.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 lip 2013, 22:07
Jak to sprawdzić? Ten dławik. Normalnie jest zwarciem, tzn. w teście miernikiem.
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 22 lip 2013, 11:11
Jeśli dławik na teście diody ma zwarcie to raczej jest ok. Sprawdź czy port USB jest ok.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 22 lip 2013, 12:10
Port jest ok, tzn. pendrive normalnie działa.
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 22 lip 2013, 14:59
Zrobiłeś zwarcie na wejściu zasilania na scalak FT232 więc na 99% scalak jest ok.
Post autor: Ertew » 22 lip 2013, 18:39
Gdybyś zrobił zwarcie na C14 albo zwarcie na C12 i dodatkowo podał zasilanie na FT232 od strony np. rxd/txd to mógłbyś popsuć układ.
W takim wypadku jak opisujesz, nie widzę szans na uszkodzenie FT232.
btw, kreska (biała na czarnym lub czarna na srebrnym) to minus elektrolitów, jednocześnie
kreska (czerwona na żółtym lub biała na czarnym) to plus kondensatorów tantalowych.
Niektórzy producenci przy kresce domalowują +, niestety nie wszyscy, ja również popsułem kilka kondensatorów tantalowych.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 22 lip 2013, 18:51
Ertew pisze:Gdybyś zrobił zwarcie na C14 albo zwarcie na C12 i dodatkowo podał zasilanie na FT232 od strony np. rxd/txd to mógłbyś popsuć układ.
Czyli od strony procesora tak?
Post autor: Ertew » 22 lip 2013, 19:11
Tak.
Gdy układ ma wejście zasilania zwarte źle wlutowanym kondensatorem, a podasz napięcie od strony procesora czy co tam chcesz podłączyć (napięcie inne niż 5V usb wyprowadzone z tej przejściówki), to płynący prąd może uszkodzić ten pin układu.
Podobnie jest z portem LPT. Gdy do wyłączonego PC podepniesz prosty programator i podasz na niego zasilanie, można uszkodzić port.
