RADIO CB
mejson455
RADIO CB
Post autor: mejson455 » 30 kwie 2013, 13:58
Mam pytanie odnośnie radia cb.
Takie urządzenie by było bardzo przydatne i czy przykładowo dało by się zrobić takie radio że przykładowo można by było się porozumiewać na odległość około 10 km lub więcej ?
Znalazłem w internecie takie coś:
schemat mini nadajnik:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2406. ... 394c2bbad4
wszystko ładnie pięknie tylko jak bym chciał to np dać w obudowę to jak to zrobić ? Bo może pytanie głupie ale gdzie zamontować mikrofon taki jak tu:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... A&dur=3862
elbober
Post autor: elbober » 30 kwie 2013, 15:02
Zacznę od mniej przyjemnej strony: PRZEPISY. Nie będę "torturować" i nękać, jak na innym forum to robią, a jest to temat RZEKA.
Na szczęście to "urządzonko" ma moc mniejszą niż 20mW i przez to dopuszcza się jako eksperymentalne, nawet na CB. Ale też sprawa ewentualnych zakłóceń na innych częstotliwościach.
Teraz sprawy techniczne. Ten nadajniczek, nawet z dobrą, dopasowaną stacjonarną anteną może osiągnąć 1-2km, ale jako odbiornik musiało by być "normalne" CB (duża czułość). Zdecydowanie lepiej użyć kupnego radia (niższy koszt, właściwe parametry i dokument homologacji) i dobrej anteny i to w obu stacjach. Wtedy 10km możliwe do osiągnięcia.
Jeśli chcesz na 50-100m eksperymentować z tym kitem, to masz przecież schemat mikrofonu i podłączasz go w miejsce Me na kicie, a przełącznik w miejsce przełącznika P2. A montaż bez wtyczki bezpośrednio na płytkę.
Jako temat z zasięgami, to też "rzeka" dyskusji, małe sprostowanie. Zasięg nie jest stałym "parametrem" łącza radiowego (i nie tylko) i zależy od b.wielu czynników. Głównie mocy nadajnika, zysku i usytuowania anten N/O, czułości odbiornika. Jest kilka innych czynników jak zajmowane pasmo, szumy urządzeń, rodzaj modulacji, warunki atmosferyczne bliskie i dalekie (propagacja), czasami typ podłoża itp. Dlatego pytanie o zasięg to niejednoznaczne pytanie. I to jeszcze trzeba rozważać na małe i duże odległości (choć to też nieprecyzyjne).
mejson455
Post autor: mejson455 » 01 maja 2013, 9:50
dzieki
