Precyzyjny układ dający imuplsy co 0,01s. Propozycje?
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 10:01
Witam. Buduje obecnie stoper elektroniczny. Na zwykłych scalaczkach CMOS, bo chcę wrócić do układów "Lutuje i działa" nie mam siły na programowanie. NO to tak prawie wszystko jest gotowe została kwestia wytworzenia dla mojego stopera impulsów dokładnie co 0,01s. Do wyboru jest 4047, lub 4060+kwarc . Głównym problemem jest dobór kwarcu do 4060. Jaki kwarc dołączyć by na dowolnym wyjściu uzyskać impulsy co 0,01s? No i oczywiście by ten kwarc był dostępny w przeciętnym sklepie. O ile lepszy będzie układ z kwarcem, od 4047 + MKT + Helitrim?
pozdrawiam
spanner
Post autor: kayron » 12 lut 2012, 10:19
Musiałbyś wziąźć kwarc 1MHz i podzielić przez 10 000 w liczniku 14 bitowym, doposażonym w komparator liczb. No chyba że uda ci się znaleźć jakiś kwarc 100KHz, ale chyba są kwarce 500KHz, wtedy byś miał mniejszy dzielnik.
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 10:24
Komparator liczb? A cóż to takiego? 4060 ma wyjście Q14 wiec chyba da się zrobić?
Znalazłem też takie coś http://nowyelektronik.pl/searchsklep.ph ... zwa=Kwarce
Post autor: timo66 » 12 lut 2012, 11:03
Na 4060 przy kwarcu 32768kHz otrzymasz na Q6 512Hz, Dzielisz 4017 na 5 i masz 102,4Hz.
małe sprostowanie.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 11:51 przez timo66, łącznie zmieniany 3 razy.
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 11:09
Chyba się coś koledze pomyliło. Pierwsze słyszę by dzieląc 1Hz uzyskać 50Hz :wink:
Post autor: timo66 » 12 lut 2012, 11:46
Tak zgadza się z rozpędu odbiegłem od założeń w pierwszym poście :oops:
Nie wiem na ile można skorygować częstotliwość trymerem, ale może coś z tego wyjdzie.
Ewentualnie można spróbować z 4541 , wykorzystać częstotliwość 1kHz. Lecz nie wiem jak z stabilnością tego wzorca.
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 11:50
Tez mnie martw że możliwe że kwarc nie da zadanej częstotliwości. Jednak mogę spróbować tylko nie wiem jaki kwarc dobrać do 4060. Wiem ze 32768hz jest używany do odmierzania jednej sekundy ale ja potrzebuję 0,01s. Propozycje?
Post autor: timo66 » 12 lut 2012, 11:53
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 16:36
Układ 4060 z kwarcem 2,4576MHz na wyjściu Q13 będzie przebieg 300Hz ??
I ten przebieg wpada sobie do 4017, w którym Q6 zostaje połączone z RST. Na wyjściu Q5 otrzymujemy przebieg o częstotliwości 50Hz = okres 0,02 .
Teraz mam taki dylemat czy ten impuls ma mieć okres 0,02 czy 0,01s. Ma być zliczany przez układ 4026 i co 0,01s ma być zwiększany wyświetlacz.
Moje pytanie brzmi czy cała idea zliczania jest poprawna i czy ten impuls ma wynosić 0,01 czy 0,02s.
Zadziała?
Post autor: Jony130 » 12 lut 2012, 18:08
Impulsy muszą być co 0.01s.
Post autor: timo66 » 12 lut 2012, 18:08
To zależy jeśli to będzie tylko impuls to chyba 100Hz, natomiast jeśli H:L=50% to wtedy 50Hz. Tak mi się tylko wydaje . Zbuduj prototyp pod 100Hz jeśli będzie problem to sygnał weźmiesz zQ14 i problemu nie będzie.
Post autor: Jony130 » 12 lut 2012, 18:24
Na wyjściu 4017 nie będzie wypełniania 50% tylko np. w przypadku 50Hz będzie to 1 impuls na 6 taktów zegara czyli 1/6 * 100% = 16.7%
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 18:25
Ale będzie działać według założeń? Bo płytki nie mam zrobionej to zawsze mogę dać tam goldpin wyboru.
pozdrawiam
spanner
Post autor: Jony130 » 12 lut 2012, 18:29
Schematu nie widzimy, to ciężko coś doradzić.
Zobacz sobie na ten schemat gdzie ciekawie rozwiązano liczenie modulo 6.
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lut 2012, 18:50
NIe mam narysowanego schematu, ale część z licznikami będzie z pewnością działać. Potzrebuje tylko wiedzieć czy ten generator impulsów będzie działał.
