programator STK200/300
Witam. Mam do Was pytanie. Czy programator STK200/300 jest kompatybilny z programem ponyprog?i czy po podpięciu z programatora VCC i GND do mikroprocesora będzie miało on zasilanie czy trzeba podpiąć osobne zasilanie (5V)
Po pierwsze STK 200/300 nie posiada źródła zasilania (nie pobiera go z wyjścia drukarkowego). Zasilanie do STK idzie albo przez złącze programujące, albo przez osobne wejście. Jeżeli programujesz w układzie docelowym, to zazwyczaj programator zasilasz przez złącze ISP. Dodatkowe wejście zasilające przydaje się, gdy np. programujesz uP poza układem w przystawce / adapterze.
Po drugie wystarczy wejść na stronkę PonyProga, żeby się dowiedzieć że:
tzn. że obsługuje STK i parę innych w/w.
PonyProg works also with other simple hardware interfaces like AVR ISP (STK200/300), JDM/Ludipipo, EasyI2C and DT-006 AVR (by Dontronics).Zazwyczaj normalnie zasilasz układ docelowy zawierający mikroprocesor, a programator podkrada trochę prądu poprzez złącze ISP.
Jeśli:
- programator nie ma podkradać prądu,
- układ docelowy jest zasilany nietypowym napięciem zasilania,
- lub programator ma zasilać układ docelowy podczas programowania,
to należy podać do programatora zasilanie z zewnątrz (nie wszystkie proste programatory umożliwiają podanie napięcia z zewnątrz przez dodatkowe złącze i zazwyczaj trzeba je podać przez ISP).
Jeśli:
ale jak kupię to http://sklep.avt.pl/p/pl/481526/adapter ... ntazu.html to już nie muszę podawać zasilana tylko podpinam do gniazda (tam ) 9 v i jest git.? A po co jest na płytce usb ?
Ten kit to tylko adapter do programatora. Jeżeli podasz zasilanie (te 9V) to zasili ono programowany procesor oraz programator STK 200/300. USB na płytce służy tylko jako dodatkowe źródło zasilania, więc podłączasz zasilanie tylko z jednego z trzech źródeł: programatora przez złącze ISP, zasilacza dodatkowego 9V lub USB.
Programator STK200/300 to dość stara konstrukcja, wymaga komputera wyposażonego w złącze równoległe, które można dodatkowo bardzo łatwo uszkodzić. Polecał bym coś takiegohttp://sklep.avt.pl/p/pl/485340/uniwers ... ntazu.html . Nie trzeba się martwić o dodatkowe zasilanie, jest w miarę szybki i obsługiwany przez wiele kompilatorów (nie obsługuje go PonyProg). Sam go używam, a w rezerwie mam SiProga ze stronki PonyProga.
Programator to USBasp, a tu masz link do projektu: http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp
Wsad do atmegi jest też na stronie AVT. Ogólnie to dość popularny programator, w sieci można znaleźć wiele stronek na jego temat.
