prosty generator sinusa na 10kHz
PrzemekZZ
Post autor: PrzemekZZ » 15 lip 2011, 14:39
Potrzebuję zrobić prosty generator sinusa o f=10kHz i amplitudzie ok. 200-300mV
Ważne, aby generowany przebieg był jak najbardziej idealny.
Myślałem o scalaku XR2206. Czy dla takiej częstotliwości jest szansa uzyskania z niego porządnego sinusa? Ewentualnie generator RC z mostkiem Wiena. Jak jakościowo wyglądają sygnały z generatora RC w porównaniu do XR2206?
Nie bardzo chciałbym się brać za DDSa.
Będę wdzięczny za pomoc i wskazówki.
Post autor: Jony130 » 15 lip 2011, 18:17
Nie wiem co rozumiesz przez "porządnego sinusa".
Układ będzie dawał THD większe niż 0.5%.
Prosty generator RC na jednym tranzystorze po dokładnym zestrojeniu może się uda zejść na poziom 1%.
A tu masz schemat generatora z mostkiem Wiena
https://elportal.pl/pdf/k04/08_02c.pdf
http://my.ece.ucsb.edu/bobsclass/2C/tut ... an-263.pdf
PrzemekZZ
Post autor: PrzemekZZ » 15 lip 2011, 18:37
Dzięki za odpowiedź.
A jakie THD może mieć XR2206 czy DDS?
Post autor: Jony130 » 15 lip 2011, 19:54
PrzemekZZ pisze:A jakie THD może mieć XR2206 czy DDS?
XR2206 nie mniejsze niż 0.5%.
A DDS zależnis od wykonania od 5% do 0.1%.
Post autor: Ertew » 15 lip 2011, 20:07
Jaka ma być dokładność częstotliwości 10Khz?
Jeśli potrzebujesz ładnego przebiegu, to może generator mechaniczny na silniku i odpowiedniej prądnicy będzie lepszy?
Aro
Post autor: Aro » 15 lip 2011, 21:00
Jeśli częstotliwość ma być stała, to dobrym rozwiązaniem będzie generator prostokątny plus filtr dolnoprzepustowy o odpowiednio stromym zboczu. Można uzyskać w ten sposób bardzo dobrej jakości przebieg sinusoidalny.
Był nawet gdzieś w EdW taki projekt, tylko nie mogę znaleźć.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 15 lip 2011, 21:38
Aro pisze:Jeśli częstotliwość ma być stała, to dobrym rozwiązaniem będzie generator prostokątny plus filtr dolnoprzepustowy o odpowiednio stromym zboczu. Można uzyskać w ten sposób bardzo dobrej jakości przebieg sinusoidalny.
Wadą takiego rozwiązania była by ograniczona częstotliwość, przy wyższych częstotliwościach kolejne harmoniczne przebiegu prostokątnego leżą coraz bliżej siebie i coraz trudniej i drożej zrealizować selektywny filtr który wyodrębniłby tylko podstawową harmoniczną.
PrzemekZZ
Post autor: PrzemekZZ » 15 lip 2011, 22:08
Ertew pisze:Jaka ma być dokładność częstotliwości 10Khz?
spokojnie +/- 250Hz
Post autor: kayron » 16 lip 2011, 18:32
Pozwolą koledzy że się dołączę do tematu, interesowała by mnie kostka XR2206, i wyczytałem w TYM artykule z EDW, że na stronie Elportalu powinna być dostępna polska nota katalogowa tego układu, z niegdyś wydawanego biuletynu USKA.
Ale Gdzie jej szukać ? Grzebię od godziny i znaleźć nie umiem.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 17 lip 2011, 4:23
Post autor: kayron » 17 lip 2011, 9:01
Nie, nie o to. AVT kiedyś wydawało biuletyny USKA (Układy Scalone - Karty Aplikacyjne), czyli katalogi z notami aplikacyjnymi, ale przetłumaczonymi na Polski.
Post autor: Jony130 » 17 lip 2011, 14:44
Może napisz emaila do Piotra w tej sprawie, a nuż ma to w wersji elektronicznej.
Aro
Post autor: Aro » 17 lip 2011, 18:39
Luminofor pisze:Wadą takiego rozwiązania była by ograniczona częstotliwość, przy wyższych częstotliwościach kolejne harmoniczne przebiegu prostokątnego leżą coraz bliżej siebie i coraz trudniej i drożej zrealizować selektywny filtr który wyodrębniłby tylko podstawową harmoniczną.
Nie rozumiem. Mógłbyś to bardziej sprecyzować?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 17 lip 2011, 20:44
Chyba coś poknociłem faktycznie, chodziło mi o to, że im bliżej siebie poszczególne harmoniczne prostokąta tym trudniej wyodrębnić harmoniczną podstawową (sinusa).
Tylko teraz czy te harmoniczne są bliżej siebie jak prostokąt ma częstotliwość wyższą czy niższą to mam dylemat. Chyba jednak niższą. ;)
Aro
Post autor: Aro » 18 lip 2011, 15:02
Sygnał prostokątny składa się tylko z nieparzystych harmonicznych (nieparzyste wielokrotności przebiegu podstawowego).
Tak więc względnie, harmoniczne zawsze są w tej samej odległości, niezależnie od częstotliwości przebiegu. Iloraz ich częstotliwości nie zmienia się.
Natomiast bezwzględnie, im niższa częstotliwość tym bliżej siebie leżą harmoniczne, tzn różnica częstotliwości zmienia się. I chyba o to koledze chodziło. Jednak to nie wpływa na działanie filtru, gdyż tłumienie wyraża się na wielokrotność częstotliwości, najczęściej na oktawę bądź dekadę, a nie przedział.
Podsumowując, filtr tego samego rzędu będzie tłumił równie dobrze harmoniczne przebiegu prostokątnego wysokiej jak i niskiej częstotliwości. Takie jest moje zdanie.
