AVRDOS BASCOM Przerwanie-nie działa
mictronic
Post autor: mictronic » 06 mar 2011, 19:16
Witam, uruchomiłem avrdos wraz z obsługa wyświetlacza graficznego z nokii 3310 i wszystko poprawnie chodzi oprócz obsługi przerwania zewnętrznego.Otóż po wyjściu z prostej procedury inicjującej DOSa konfiguruje INT0 i program wpada narazie do pustej pętli.
Kiedy omijam konfiguracje avr dos przerwanie obsługiwane jest poprawne jednak kiedy już je dodam to nie. Sprawdziłem program wychodzi z podprogramu i poprawnie wpada do pętli.
Co jest zle?
Filemanager
sei
Config Int0 = Falling
Enable Int0
On Int0 Int_sw
Do
Waitms 10
Loop
End
Int_sw:
 Ddrd.7 = 1
 Toggle Portd.7
Return
Sub Filemanager
   Lcdgoxy 0 , 12
   Lcdstr ".:uSD_MANAGER:." , 2 , 0
   Config Clock = Soft
   Enable Interrupts
   Config Date = Mdy , Separator = .
   Lcdgoxy 1 , 0
   Lcdstr "uSD:Init..." , 0 , 0
   Reinit:
   Ddrb.3 = 1                                               'kierunek portu ON/OFF uSD
   Portb.3 = 0                                              'zeruj
   Waitms 100                                               'czekaj
   Portb.3 = 1                                              'włącz
    Lcdgoxy 2 , 0
    Lcdstr "uSD:" , 0 , 0
    Waitms 500
   $include "Config_MMC.bas"
   If Gbdriveerror = 0 Then
      Lcdstr "OK" , 0 , 0
      Waitms 500
      Lcdgoxy 3 , 0
      Lcdstr "FAT32:Init..." , 0 , 0
      Waitms 500
      Lcdgoxy 4 , 0
      Lcdstr "FAT32:" , 0 , 0
      $include "Config_AVR-DOS.BAS"                         ' Include AVR-DOS Configuration and library
      Btemp1 = Initfilesystem(1)                            ' Partition 1
      If Btemp1 = 0 Then
      Lcdstr "OK" , 0 , 0
      Waitms 500
      Else
      Lcdstr "Fail" , 0 , 0
      Wait 2
      Goto Reinit
      End If
   Else
      Waitms 500
      Lcdclear 5 , 2 , 4 , 4
      Lcdgoxy 2 , 25
      Lcdstr "ReInit" , 0 , 0
      Goto Reinit
   End If
End Sub
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 06 mar 2011, 19:30
A od kiedy to includuje się pliki konfiguracyjne w subach?
mictronic
Post autor: mictronic » 06 mar 2011, 19:34
Include można dać kiedy się chce zresztą odsyłam do helpa...
Chyba ze o czymś nie wiem.
Post autor: kayron » 06 mar 2011, 19:45
A spróbuj go dać na początku, może się zdziwisz jak zadziała. Ja jeszcze nie widziałem żadnego języka programowania w którym komendy "include" wstawia się gdzie popadnie. Zawsze są na początku. Zresztą kompilator BASCOM jest na to czuły.
mictronic
Post autor: mictronic » 06 mar 2011, 19:50
Jest jak najbardziej OK , tak jest tez w przykładowych plikach dot. obsługi avrdos.
$include:
Ta dyrektywa pozwala na dołączenie innego programu lub pliku z tekstem źródłowym najczęściej używanych fragmentów programu.
Pozwala to na stworzenie biblioteki sprawdzonych procedur, których użycie jest niezbędne w aktualnym programie głównym. Można w ten sposób uporządkować tworzony program lub ukryć niepotrzebne szczegóły.
(c) Zbigniew Gibek, 2002-2005 (c) MCS Electronics, 1999-2005
[ Dodano: 2011-03-06, 19:56 ]
Ja nie mowie ze coś mi się źle kompiluje. Wszystko działa pliki na karcie są poprawnie odczytywane. Problem jest w niemożności uruchomienia przerwania w chwili gdy avrdos jest zainicjowany. Nie jest to raczej problem ze stosem bo obsługa przerwania bierze pewnie z dwa bajty a ja wsadzałem już bardziej stosożerne rzeczy.
mr_x
Post autor: mr_x » 06 mar 2011, 20:48
kayron pisze:A spróbuj go dać na początku, może się zdziwisz jak zadziała. Ja jeszcze nie widziałem żadnego języka programowania w którym komendy "include" wstawia się gdzie popadnie. Zawsze są na początku. Zresztą kompilator BASCOM jest na to czuły.
W asemblerze nie zawsze daje się na początku, często wskazane jest dać w innym miejscu.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 06 mar 2011, 21:59
mictronic pisze:Include można dać kiedy się chce zresztą odsyłam do helpa...
Znajdź mi w helpie informację o tym, że dyrektywy umieszcza się w subach...
A ja nie mówię, że ci się błędnie skompiluje. Kompilator posłusznie wklei tam... gdzie nie trzeba.
mictronic pisze:Nie jest to raczej problem ze stosem bo obsługa przerwania bierze pewnie z dwa bajty a ja wsadzałem już bardziej stosożerne rzeczy.
Kulą w płot kolego. Obsługa przerwania zbierze minimum 28 bajtów ze stosu. Teraz to Ja cię do helpa poślę...
mictronic
Post autor: mictronic » 08 mar 2011, 19:58
Rzeczywiście obsługa przerwania bez użycia nosave zapisuje aktualny stan rejestrów czyli 32 bajty i jeszcze trochę... Właśnie zbaczając z tematu kiedy mogę stosować nosave i jeśli wpisze przykładowo HW, SWStack i Framesize po 100 to oznacza że całkowicie program zabierze w RAMie 300bajtów + zmienne ?
Więcej pytań i tak nie mam bo nie wyjaśniliśmy wcześniejszych.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 08 mar 2011, 20:46
mictronic pisze:Właśnie zbaczając z tematu kiedy mogę stosować nosave
Jak sam będziesz wiedział co robi przerwanie, czyli napiszesz go jako inline w asemblerze. Inaczej tego nie stosuj bo kod w maliny pójdzie.
mictronic pisze:jeśli wpisze przykładowo HW, SWStack i Framesize po 100 to oznacza że całkowicie program zabierze w RAMie 300bajtów + zmienne ?
Niestety jak najbardziej. No i "zmienne"... Wiesz. Zmienne co masz w programie przez Dim deklarowane to nie wszystko jest. Cała masa zmiennych jest jeszcze, które Bascom ładuje na "dzień dobry". Trza czytać raporty kompilacji.
mictronic
Post autor: mictronic » 19 mar 2011, 23:01
Witam,podczas kolejnej próby naprawy kodu przez kompletny strzał usunąłem linijki dotyczące konfiguracji clock'a które były domyślnie w samplach avrdosa:
   Config Clock = Soft
   Enable Interrupts
Po tym zabiegu przerwanie INT0 ruszyło i działa jak trzeba!
Poco jest ta śmieszna konfiguracja skoro zegar i tak nie jest ustawiany a karta działa bez tego...
Post autor: Ertew » 20 mar 2011, 13:00
Do zapisywania danych na karcie trzeba podać czas. Może być to data produkcji urządzenia, ale bez niej się nie da.
mictronic
Post autor: mictronic » 21 mar 2011, 14:06
A gdzie tą datę się wpisuje?
Post autor: Ertew » 21 mar 2011, 19:08
W helpie do bascoma widziałem zmienne czasu i daty, zaczynające się od $. Jednak od dłuższego czasu nie siedzę w tym i nie wiem gdzie dokładnie tego szukać.
Nie wiem też czy da się na stałe ustawić te zmienne czy można je tylko przestawiać, a zegara nie da się zatrzymać.
