Komunikacja z urzadzeniem GSM
celnik
Post autor: celnik » 02 lut 2011, 23:08
Witajcie forumowicze,
ten post jest poświęcony problemom z jakimi się zmagam od kilku dni, aby rozpocząć zabawę z trasmisją GSM. Mianowicie, chce połączyć urządzenie GSM - telefon bądź moduł do AVR'a. Może zacznę od streszczenia początku moich kombinacji.
Pierwszą rzeczą było oczywiście znalezienie informacji z całego świata za pomocą wujka google. Jest kilka projektów, w większości na elektrodzie opisanym projektom ze świata GSM, tylko można powiedzieć, że są ubogie i już dość przestarzałe. OK, pierwszy wybór padł na najtańsze rozwiązanie użycie telefonu komórkowego. Zgromadziłem stare telefony, które znalazłem w szafie, takie jak Siemens A52, Nokia 5510, 3200 oraz 3110 classic.
Po zgromadzeniu informacji oraz z dawnych doświadczeń okazało się, że z telefonem można skomunikować się po RX, TX. W takim razie pod młotek poszła Nokia 5510, aby zobaczyć jak jest zbudowana (już nigdy więcej nie powstanie z powrotem). Po rozbebeszeniu, ściągnięciu wszystkich blaszek osłaniających układy, identyfikacji po numerach znalezionych w internecie wiedziałem, który układ jest od czego. Niestety główny uC nie miał ścieżek RX, TX podłączonych do niczego. OK, dałem sobie spokój, czyli reklamóweczka i wrzucenie wszystkiego do niej.
Kolejny delikwent Siemens A52. Niestety brak wsparcia komend AT do sterowania SMS'ami.
Dobra w takim razie następny Nokia 3200. Próba włączeniu i niestety nic. Bateria spuchnięta jakby była pokąsana. No nic trzeba poszukać ładowarki. Jeden z domowników odnalazł w swoich zapasach Smile. Ładowanie 30 minut i nie wstaje, dobra zostawiam ją w spokoju.
Ostatni, ale zarazem najlepszy ze starych telefonów 3110. W pełni sprawna i nie naruszona śladami użytkowania.
Skoro już ma bluetooth można sprawdzić w tera term jak działają komendy AT. Hula, aż miło, można dzwonić, sprawdzić zasięg itp. Niestety brak możliwości komunikacji z treściami tekstowymi. Ok już się pogodzę. W takim razie próbuje ominąć całe oprogramowanie i podłączyć się do komputera szeregowo.
Znaleziona pinologia 3110:
http://www.cpkb.org/images/c/c7/Nokia_3 ... pinout.jpg
4 godziny jak się podłączyć do tych niewielkich pinów i nic różne płytki nie płytki plastikowe do tego igły kable, aby zrobić jakiś adapter brak stabilności przy podłączeniu. No trudno czas rozebrać.
W takim razie usunięcie warstwy zabezpieczającej i wlutowanie przewodów od LAN, no w końcu się udało. Siedzą twardo. Podłączenie przez płytkę z USB na RS232 i odpalenie tera term. Wpisanie komendy AT........ I nic lipa sprawdzenie przewodów 30 razy wszystko ok. Brak komunikacji!
I tak nie mogę się połączyć z żadnym z telefonów. Wiem o rozwiązaniach z Siemensami 35i itp. Ale w rzeczywistości to bardzo stare antyki. Nawet na alledrogo sa możne 4 sztuki w tym jedna nadająca sie do zakupu. Ponieważ żyje i można od razu mieć ładowarkę.
Jeszcze można popróbować z modułami GSM, ale widzę są typowo pod SMD, albo przygotowane do montażu, nic na DIP. No może SIM300C, ale znów brak adaptera na SIM.
Dlatego chciałbym zapytać praktyków, jak można się tym zająć, bez dużego nakładu pracy (wiem no nakład będzie, ale nie typu przygotowywanie laminatów itp) i finansów (myślę ze 100zł to prawie max jak za moduł GSM badz telefon)?
sta
Post autor: sta » 05 lut 2011, 10:36
Zobacz tme.pl, tu jest kilka modułów poniżej 100zł, bez problemu znajdziesz też dokumentację.
