Trafo a lm317t?
Trafo a lm317t?
Witam, mam zasilacz na lm317t. Szukam do niego trafa. Mam TS40/51 23V/1A
i TS70/5 26V/2.28A. Na pierwszym działa, zasilacz obciążyłem żarówką 12V/20W trafo było bardzo ciepłe. Podłączyłem Ts70/5. Na małej 3W żarówce działa, ale na 20W nie . Czemu tak jest?
Wszystko wynika ze wzorów :
P= U * I
I=P/U = 20/12 =1,6A
Więc żarówka 20 W pobiera prądu 1,6A
A żarówka 3 W pobiera I=3/12 = 1/4 = 0,25 A
O wiele mniej !
Z tego co widzę to masz stabilizator bez tranzystora odciążającego Twojego LM317, z którego możesz max wycisnąć max 1 A.
Więc w pierwszym przypadku mogłeś max wycisnąc z TS40/51 23V/1A 1 amper, tak samo jak ze stabilizatora, więc żarówka ta 20W świeciła, ale juz nie tak dobrze, bo płynął przez nią prąd 1A, a nie ten wymagany czyli 1,6A . Transformator był bardzo obciążony, bo wyciskałeś z niego wszystko
jak podłączyłeś żarówkę 3W płynęło zaledwie 0,25 A i Twój transformator z zasilaczem dobrze sobie radziły.
W drugim przypadku mogłeś max wycisnąć z TS70/5 26V/2.28A 2,28 amper, lecz ze stabilizatora tylko 1A, żarówka 20 W chciała pobrać duży prąd, taki jaki potrzebuje czyli 1,6A , a mogła bo transformator daje aż 2,28 A ! ale zaraz przecież stabilizator takiego prądu nie wytrzyma. Więc przy prądzie 1A, zadziałało wewnętrzne zabezbieczenie LM317.
czy to jest w miarę jasne ?
możesz zwiększyć wydajność swojego prościutkiego zasilacza na LM317 dodając tranzystor i 2 rezystory do kilku ładnych amper.
P= U * I
I=P/U = 20/12 =1,6A
O wiele mniej !
Dzięki. Myślałem już o tranzystorze. Mam pare używanych 2N3055, to dołącze jeden. Dam znać co wyszło.
a na ts70 z 25V na 1V
http://www.scritube.com/limba/poloneza/ ... 135158.php zrobię to
Npięcie spadło z 25V do ok. 17V. na ts40,mr_x pisze:Ma mniejszą moc i napięcie mocniej spada przy obciążeniu. Jeśli masz możliwość, sprawdź to woltomierzem.
Ten schemat jest stabilizatorem tylko z nazwy
[ Dodano: 2011-01-08, 20:20 ]
I na jakich ustawieniach miernika ?
A kolega Rachel niech zapozna się z tym
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/74_30.pdf
Bo ta jego teoria to mocno naciągana.
A te napięcia to w jakiej części układu mierzyłeś?arek1996 pisze:Npięcie spadło z 25V do ok. 17V. na ts40,
To poleć dobry schemat z tranzystorem mocy. Ale z zabezpieczeniem, aby z dymem nie poszedł tranzystor.
Napięcia mierzyłem na wyjściu zasilacza miernikiem analogowym
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 21:02 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
